Hej, här har du manualer:
https://www.manualslib.com/manual/839386/Johnson-2-Stroke-40-Horsepower.html
https://zweedseklassiekerclub.nl/wp-content/uploads/2018/05/Motoren_Evinrude_manuals.pdf
https://issuu.com/km9idisodmkmv/docs/1985_johnson_evinrude_outboard_40_hp_service_repai
Okej! Ja, vi har en sån gammal röd plåttank. Vet inte ens om den har luftning 😔 Jag har dock en gammal Klippo gräsklippare som började och spotta o fräsa efter 10 min för att därefter stanna. Då räckte det med att öppna bränslelocket ett halv varv när man klipper. Konstigt dock att detta fel uppkommer efter 5 turer med båten. Inga problem innan....
Omg, jag tror vi kan ha samma fel på våran. Den börjar att dö efter en stunds körning och får liksom gas, ingen gas, mer gas sen dör den mer och mer. Man verkar dock kunna köra på väldigt låg gas utan problem. Får inspektera förgasarna!
Jajjamen exakt så!! Tack så mycket Jag har funderat om det är den skruven innan. Har du en likadan? Hittade nån gammal manual på nätet, men det var en ganska liten svartvit otydlig bild. Nån som sitter på en komplett manual för denna?
Vi har lite problem med tomgången på vår Evinrude 40 VRO 2-takt, jag tror den är från 1985-90 nånstans.
Det är lite svårt att komma iväg ofta, för när man ska lägga i växel så dör den lätt. Det är som att tomgången inte riktigt orkar med. Gasar man upp ordentligt samt varmkör så verkar det gå lite lättare. En lite högre tomgång vore fint! Någon som vet hur man justerar detta?
Förstått att det är nånstans på vänster sida av motorn (sett inifrån båten). Förgasaren och gasreglaget sitter ju där.
mvh
Mårten
