Browning
24 -
Allt postat av Browning
Dags att byta surfplattan som vi använder för navigation med ocharts. Den här gången vill jag ha något med outdoor-egenskap. Är det bättre att handla ett outdoor-tablet, eller ett vanlig plus outdoor-fodral?
Jag var på båten i helgen. Så fort jag slår på, batterierna laddas av solpanelen. Båda dagarna, hur en dröm.
- 13 svar
Installation från förra år. Har fungerad då.
Nej, inte hela tiden. Vi var i skärgården flera dagar och vi sänkte spänningen till ungäfär 12,4 V, kylskåpet vill inte starta då.
Det flyter ingen ström in i regulatorn. Kanske ska jag mäta kortslutningsströmmen när jag är på båten igen. Tack för tippset!
Solpanelen ger sina 21,6 V när jag mätar utan belastning (dvs utan anslutning till regulatorn). Med anslutningen, spänningen på solpanelindgången passar sig till vad kommer från batterien, t.ex. 12,7 V.
Vi har solpanel Sunwind som skulle ladda våra batterier (3 x 75 Ah) genom en controller Victron BlueSolar MPPT 75. Den laddar inte. Endast "Battery Life"-dioden blinkar när jag sätter i batterier. Helt ingen reaktion när jag kopplar in bara solpanelen, även en solig dag som midsommar var. Spanningen stannar på nivån som var inför anslutningen. Om jag laddar batterier från en landuttag, räcker de för några dagar. Så jag tror de är inte helt kaput.
Det har blivit Bosö Marina på Lidingö. Jag kan rekomendera. Mellan tiden har vi seglat fjärre norrut.
Yes, pendla till kontoret mellan arbetsveckan. Så Öregrund är lite fjärr med 3 timmar en väg, men de anna tips är super, tack! På andra sida, kanske kommer vi enkelt till Vaxholm, det ser ut som en bra kompromis.
Har de goda kommunikationsmöjligheten till Stockholm? Med SL menar jag?
Vilka gästhamnar norr om Stockholm har både god kommunikation till Staden och en direkt möjlighet att segla mot Ålands hav?
15-20 mm är verkligen tjockt. Jag persönligt skulle använda epoxy med en filler och gjuta det i en form. Väggarna av formen belagda med teflon.
Varför inte använda glasfiberlaminat för det?
Mellan alla viktiga och nödvändiga projekter som jag gör på min hole-in-water-to-fill-with-banknotes vill jag göro något som bara lovar mer komfort - en lamellram under madrassen av en koj. Vilket material tänkar ni jag skulle välja? De flesta grejer på insida är mahagony eller deras plywood, men jag tror det skulle vara over-engiineered?
Hej, tack snälla för så många svår! Jag förstår att stempel och underskrift på serviceplakett som jag känner från Tyskland är ingenting här.
Det är dags för våra flyttvästar att servicera, efter några år i tjänsten. Var kan man lämna/skicka automatiska flytvästar för service? Optimalt, område Nyköping.
Gelcoats för reparation arbete skulle man inte använda under 15 Celsius, enligt vänliga producenter. Men vi bor i Sverige. Finns det någon tillsats som skulle sänka den lägsta arbetstemperaturen att handla för normala mäniskor?
Hos min Vindö, pulpit brytade ut på en sida. Originelt, den bultades genom däcket med bara en bult. Denna bult är ihålig för att släppa igenom kabeln till nav-lampan. Bulten brytade. Så hur kan jag reparera den här fastningen? Jag tankar inte att ersätta pulpiten. Jag tror, jag ska borra hål på foten på båda sidor av stöden (och genom däcken) och stöda konstruktionen med en stålplatt underifrån. En fråga är, vad jag skulle göra med rester av gammal bulten? Om det fungerar bra ska jag upprepa processen på andra sida av båten nästa år. Vad tankar ni?
Tack. Jag hörde om Jakob. Jag behöver göra mitt arbete själv och för det behöver jag material.
Hej, jag bor i Flens omrade. Min båt står i Nyköping i en vinterförväring och ligger i Oxelösund på sommaren. Jag behöver lite material för reparaturer och arbeter på båten. Marin plywood för olika projekter, och även stålplåtor A4 för att fodra beslagen.
Hej, detta är mitt första inlägg och så här skulle jag vilja presentera mig själv. Mitt namn är Mikolaj och jag flyttade till Sverige från Tyskland med min segelbåt två år sedan. Ha tålamod med mina svenska kunskaper. Jag bor i ett litet hus i Sörmland. Jag är säker på att jag kommer att ha många dumma frågor till er. Jag börjar idag med en fråga om var man kan köpa båtbyggnadsmaterial som marine trä?
