onsdag 09 april 2025
JoakimTjader
Om JoakimTjader
  1. Tack för idé IngemarE! Det kan vi göra. Har tänkt så också MEN: Det stora "gamla" bordet behövs om vi ska bädda ner en extrabädden i soffa-bord-soffa och för att kunna använda det så behövs beslaget flyttas tillbaka....därav önskan att ha ett nytt till nya bordet... Märkligt att inte alla båtmärken kör med standard 60 mm....
  2. Har i vår Beneteau bordsben som har ytterdiameter 70 mm och har köpt ett nytt bord och behöver därför ett Bordsbeslag med inner-diameter 70 mm men hittar ingenstans! Alla bordsben tycks vara 60 mm Tacksam för Tips! 🙏
  3. Hej! Vi har ett 30-graders-fäste (som bild) monterat på akterspegeln och har nu tappat flaggstången... ....någon som vet vart det går att hitta en flaggstång som passar ett så mycket vinklat fäste? (Flaggstången måste således vara sned-kapad i botten) Tack på förhand!
  4. Hej! Tänkte uppdatera plottern i båten. Har idag äldre Garmin-prylar från 2008: -Plotter 4008 -Ekolondsmodul GSD22 -Ekolodsgivare på akterspegeln (modell: ?) -Extern GPS-antenn på taket; Garmin GPS 17x NMEA 2000 Har även o-monterat i kartong: -Garmin VHF 100i -Garmin AIS 300 -VHF-antenn På plottern är 3 kablar anslutna till plottern: 12V Power + Network (troligen till GSD22) + NMEA (troligen till externa GPS-antennen 17x) Jag får plats med max en 10"-skärm i instrumentpanelen. Undrar om det finns någon Garmin-duktig hjälp och Tips att få på lite frågor nedan: 1) Rätt att serie GPSMAP är mer för Navigation och serie ECHOMAP är mer för bästa ekolods-funktioner? (Jag är ute efter mer Nav än Ekolod) 2) Hur mycket sämre Navigation får man med ECHOMAP jmf med GPSMAP? 3) Har hittat Kampanj på Garmin ECHOMAP™ Ultra 102sv med GT56UHD-TM-givare för 12.595 kr, vilket är superbra men det är ju en ECHOMAP.... Skulle det vara mycket bättre att i stället satsa på en GARMIN GPSMAP 923 för 15,995 kr eller en Garmin GPSMAP 922 Plus för 13,990 kr ? (Ultra 102sv har några få knappar bl.a. zoom-knappar på sidorna vilket jag gillar om det slår ordentligt så är knappar föredra att zooma med) 4) Om jag väljer någon av ovan GPSMAP-plottrar, kan man behålla gamla akterspegelgivaren och koppla till ny plotter för att i alla fall få djup och vatten-temp?
