tisdag 11 mars 2025
Optimuslife
    13
Om Optimuslife
  1. Jodå när man sitter är dom stabila det är mer när man står och rycker i stolarna som dom är "rätt rörliga" Både passagerar och förarstolen var likadana så antar att det ska vara lite flex... Mvh
  2. Hej! Har en vän som kommer lösa ett 7tums plotter åt mig samt har löst kylbox dyrt minst sagt men värt det. Stolarna rör på sig endel antar att det ska vara så? Har du dom nya stolarna som är med i utterns nya serie eller har du jämfört med dom äldre stolarna? Mvh
  3. Hej Tack! Som man har längtat efter båt efter att föräldrarna sålde landstället. Sant undrar dock om man måste dra om med nya kablar mm ifall man skulle sätta in ett nytt plotter och ifall man kan göra det själv eller kan be en marina att göra det? Tack, ska kolla måtten så köper jag någon annanstans kylboxen. Ska kika på stereon dessa har jag bytt utan problem tidigare. Mvh
  4. Hej Har nu införskaffat mig en Uttern D57 med en 150hk yamaha hämtar den i helgen eller nästa helg. 😁 Sitter ett Lowrance HDS5 på skulle det gå att byta rakt av mot ett NSS evo3? Eller är det annan storlek och det ska borras måtro? Ska beställa 12v kylbox från en uttern återförsäljare i sthlm. Blåtand finns inte men osäker på hur mycket man lyssnar på musik skärgårdsradion funkar väl annars tänker jag eller naturens härliga ljud. Har finkammat blocket och nu fick jag den båten jag ville ha till rätt pris med rätt motor dock inte helt rätt utrustning sämre plotter och ingen blåtand samt ingen kylbox men kan inte få allt heller...
  5. Tackar ska kika! Två snabba frågor till dig som är ägare till en Uttern D57. :) Går det att ställa undan en portapotti någontans så den inte hoppar runt i båten? Tänker ha den i en väska som man tar fram vid tillfälle. Vad tycker du om skärmen och storleken på det digitala skärmplottret går att det utläsa när det är sol ute? Något som du stör dig på gällande den? Verkar som att det inte går att peta in en större. Mvh
  6. Hej! Detta har jag helt missat! Vilken grej en sån kommer inhandlas, som man har med vid längre turer! Yes det lutar mot Uttern DC 57 med 150hk enda minus är den lilla displayen som sitter lite långt ifrån en när man kör men man kan inte få allt ;) Tusen tack alla för bra inputs! Mvh
  7. Hej Yes mindre vinddrag och bra stuvutrymme är ett stort plus med DC.
  8. Tack för en bra poäng, och du har givetvis rätt i det. Främst kommer det bli mest dagsutflykter med dejt, vänner och eventuellt styra upp någon grillkväll på någon kobbe. Så nummer 1 och nummer 2 går att göra i skogen. Ska jag slänga in en toalett måste jag upp 200k i prisklass. Blir för mycket pengar 500k och då pratar vi beggat 10 år gammalt nu. Hej Som du säger man kanske väljer att gå i land istället, vet inte varför jag har fått för mig att jag ska sola på båten mer än att jag tycker att det vore härligt kanske? Får grubbla på den och gör fortfarande...
  9. Tack för ett bra inlägg det uppskattas! Valet nu velar mellan S57 och D57. S57 fördel bra solbädd Nackdelar: Meckigt att ta fram den och tar upp allt styvutrymme. Blåsigt för vännerna som sitter i soffan enligt hamnen.se ifall man drar på lite. D57 fördel bra planlösning Nackdelar: Eventuellt obekvämt att ligga i fören två personer trots att man tar med sig smidig liggmadrass eller två liggdynor per person.
  10. Haha den är alldelese för stor har inget behov av kök eller toalett. Sen gällande gamla Bayliners finns två saker man aldrig blir av med det är hiv och bayliner. 😉 Hej Har ägt en liten crescentstyrpulpa och delat på en RYDS 510GTI så båtvana finns. Jag är velar lite mellan S57an och D57an men frågan är ifall centerkonsolen kan ge ryggstöd åt två personer på S57an? Sen gällande D57an är ifall det blir bekvämt att ligga i fören två pers med eventuell två kuddar per person eller madrass och sedan ligga lutad mot fönstret på D57an? Bra förvaring med D57an kommer nog inte sova i båten men fungerar som bra utrymme med packning mm. Trevlig kväll på dig. Håller helt med dig flashback och reddit håller jag hellre till på då jag inte har facebook eller instagram mm. Ja det kanske kan vara ett alternativ får kika vart det finns D57or och S57or
  11. Hej Har fått båtplats och kommer kika på båtköp under sommaren eller slutet av sommaren. Kommer främst att åka med kvinnligt sällskap 80% av tiden men resterande 20% kommer det att vara vänner där man kan ha parmiddagar. Har kikat på både styrpulpet, bowrider och DC båtar främst. Kraven är att det ska gå att sola på främre däck 2 pers och då verkar bowrider gå bort då man inte verkar kunna ligga rak lång utan ha ett ryggstöd som är vinklat 90 grader vilket är mindre bekvämt. Har tittat på Uttern S57 styrpulpet men frågan är hur blåsigt det blir för passagerar där bak i soffan? Samt kruxet att bygga upp solbädden därframme varenda gång. Har tittat därför en heldel på DC båtar då man kan ligga hyfsat bekvämt på främre däck 2 personer trots hårt underlagg möjligt att man kan med sig två minimadresser och ha i ruffen. Kikar på Yamarin 59 DC och Uttern 57 DC som verkar vara väldigt lika. Uttern S57 Stor solbädd fram men jobbigt att duka fram och blåsigt för passagerarna där bak? Yamarin 59 DC/ Uttern 57 DC väldigt lika båtar på pappret för och nackdelar med dessa? Uttern T57 går det ligga två stycken raklånga personer i fören med solbädden uppdukad? Någon som kan komma med synpunkter? Mvh
