torsdag 30 januari 2025
stni
    3
Om stni
  1. Dessvärre så ser det ut som om du har rätt om det. Jag bifogar bilder på locket till termostathuset och invändigt djupet bakom fästet är ca 22.5 millimeter så det ska vara en kort konstruktion på termostaten. För nog måste den väl sitta in mot motorn vattnet utanför strömmar ju bara runt i toppen och ut igen om jag förstår det rätt. Gummiringen jag talade om syns ju tydlig här STNI
  2. Jag har gått och köpt en Ryds 56 med en Johnson 70 VRO med kylproblem. Det sas att impellern var dålig och den har jag bytt men det kylde inte mycket bättre av det. Vatten sprutade ut ur propellerhuset i stället för att kyla motorn. Vi rev ner den en gång till ända upp till motorblocket och där visar det sig att packningen mot blocket är helpaj. Vi har gjort en ny och satt ihop motorn men inte provkört ännu då termostaten saknas och nu kommer problemet. Jag fick hem en termostat i förrgår och idag skulle jag sätta dit den det skulle ju gå på 10 minuter enligt en film på You Tube. Sagt och gjort skruvar bort locket och ska sätta dit termostaten som ska passa till motorer upp till 250 hk. Den passar inte här dels så sitter en tjock gummiring i hålet men den får jag bort och då är hålet alldeles för kort eller termostaten för lång. Jag får en känsla av att termostaten ersätts av gummiringen som ger ett hål som en öppen termostat men det känns inte bra. Min motor är av Mod BJ70TLCEM kan det vara möjligt att det inte ska vara någon termostat i motorn ????? STNi
