fredag 28 mars 2025
Magnus-o
    9
2 Neutral
Om Magnus-o
  1. Det var ett oljebyte och byte av kullager, tyvärr checkade vi inte vajern då växlingen gick bra då.
  2. Vi också men personen som kör den är busy på annat håll, där var skillnaden 🤩😄😉
  3. Tanken är god, tack, men den har precis varit uppe på land (ligger i hela vintern, varmt längst ner i Skåne) och fått drev service, bottenmålning mm och det är ett stort projekt med lyft här så jag hoppas på att inte behöva ta upp den, jag plockar hellre ner hela köket 😄😅
  4. Stort tack jag såg ikväll att ett av fästena som håller vajrarna hade gått i sönder. Har en kille som ska hjälpa mig på torsdag men du hade rätt där, ett av kabelfästena sönder, check 👍🤝
  5. Jag uppskattar verkligen allas input, ska ner imorgon och se vad jag kan hitta och göras. Bugar & tackar alla 🛥️👍🤝
  6. Båda två är mycket lösa och inget motstånd. Så tror att bägge gått av. Jag är mer oroad för växel vajern till drevet och båten behövas tagas upp igen. Hur kan jag testa det? Båten ligger i vattnet nu. Tack god respons
  7. Låter som en bra plan och hoppas att själva vajer höljet är fint inuti. Tack för återkoppling
  8. Tack för svar Som det känns, tror och hoppas så är det vajern från Flybridge till motorn också från hytten till motorn. Tror inte detta blivit utbytt på en mkt lång tid och gått trögt under mitt ägandeskap i 5år.
  9. Hejsan Bayliner vänner Växelvajer gick av. Hade uppskattat jättemycket om någon kunde ge tips och er expertis var man kan få tag på växelvajers, både till Flybridge och i hytten. Är den svår att byta? Min båt en 1998 Bayliner 2858 Ciera Flybridge, motor en 2011 Mercruiser v8 350 insprutning. Hade uppskattat återkoppling. Tackar så hjärtligt
