onsdag 26 februari 2025
TobbeW
    3
Allt postat av TobbeW
  1. Fel av mig, det är en Johnson (inte Evinrude) 115 fyrtaktare med elektronisk bränsleinsprutning.
  2. Min Evinrude 115 är en fyrtaktare. Varvtalsbegränsningsfunktionen (S.L.O.W.) skall kopplas in då motorn överhettas och då ta ned varvtaket till 1200 rpm men mitt problem uppstår redan vid kall motor och varvtalet går ned till c:a 2000 rpm endast i några sekunder innan den går upp till t ex 3000 rpm igen så jag tror inte felet är kopplat till detta.
  3. Min Evinrude 115 utombordare från 2004 har denna säsong svårt att hålla varvtalet när jag kommer upp över 8-9 knop. Den tar sig upp till t ex 3000 varv (12 knop) för att efter 20 sekunder sjunka till 2000 varv under 5-6 sekunder. Därefter försöker den ta sig tillbaka till 3000 varv. Så håller den på utan att jag rör gasen. Jag har testat med nytt bränsle och jag har också testat att byta tank eftersom jag sett att det är ett glapp på en millimeter mellan bensinslangens koppling och stiften på tanken men inget av detta har hjälpt. Bensinslangen ser lite torr och sprucken ut vid motorn men mest ytligt, tror jag. Har någon en idé vad som kan vara felet? Verkar som den inte får rätt mängd bensin vid gaspådrag.
