torsdag 20 februari 2025
Nypongurka
    2
Allt postat av Nypongurka
  1. Tack för svaret! Jag ska titta på det nästa gång jag är vid båten. Den gick ju mycket bättre på tomgång efter justeringen, och går fint fram tills att den dör. Kan det ändå vara detta som är problemet? för rik blandning? Förklarar det varför det läcker ut bränsle i vattnet?
  2. Hej båtvänner! Skulle gärna ta lite råd om min Yamaha 2-takt 50hp från 1980. Den har alltid varit pålitlig, men en dag vägrade den plötsligt att starta. Jag trodde det var startmotorn så tog upp båten på land och bytte startmotorn. Justerade förgasarna och den startade lätt och gick hur fint som helst. Så la jag den i vattnet igen och då verkar ett nytt problem ha uppstått; Den startar fint men dör sedan efter ca 30 sekunder, den gurglar och låter som att den surar ner sig. Efter detta så är det omöjligt att starta den igen. Jag var och testade den nyss, och då startade den direkt och gick fint till en början. efter ca 20 sek började den låta trött. såg att bränslefiltret nästan var tomt som att det inte kom fram bränsle, pumpade för hand varpå filtret fylldes på men så dog motorn ändå. Det blir mycket bensin i vattnet vid startförsök, men svårt att se var det kommer från. Jag tänker att det kan vara förgasarna som flödar över, men att bränslefiltret var tomt tyder på att det är något med bränslepumpen? Membranet var dock helt när jag plockade isär den och det verkar inte läcka bränsle där. (Har hört att om membranet är trasigt kan det läcka in bränsle direkt i nedre cylindern så motorn surar ner sig) Har någon idéer om hur jag kan gå vidare? Jag tänker att 1: byta bränslepumpen (vill förstås inte göra det i onödan) 2: Ta loss förgasarna och göra rent (kan det vara nålen som inte stänger till bränsleflödet så det överflödar?) 3: Andra idéer? Vi lär byta ut motorn till en modernare under vintern när båten ligger på land igen, men vill gärna få fart på den tillfälligt så jag kan använda den säsongen ut :) Tacksam för tips!
