fredag 12 juli 2024
halleljung
    6
Om halleljung
  1. Ok, tack för bilden. Då borde Biltemas Transmissionsolja SAE 80W-90, API GL-5 funka, men jag köpte SAE 80W-90 Gearoil.GL5.Mineral. ifårn drevdelar. mvh
  2. Ok, kan du länka någon olja? Annars tänker jag att denna olja borde funka. https://drevdelar.se/aq-80-100-200-250-270-270t-275-280t-280dp-285-290-290a-290dp-sp-sp-e-sp-a-dp-dpe-dpx/olja-oljeplugg-fett/mineralolja-80w-90-for-aq-drev Mvh
  3. Hej, Vilken av dessa oljor ska man välja? https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motoroljor/classic-motoroljor/sae-80-90w-veteranfordon/transmissionsolja-sae-80w-90-1-liter-2000046271 https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/batmotorolja/transmissionsolja-75w-90-1-liter-2000041316 https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/batmotorolja/vaxelhusolja-ep-sae-90-500-ml-2000022017 Mvh
  4. Jag har med tagit bort färskvatten tanken och städat utrymmet. Jag har såga upp golvet över bensin tanken men gick inte att komma åt infästningen på skottet då tanken är jättestor och ligger nästan kant i kant med trä skottet. Jag har sugit upp vattnet under motorn med en oljepump, då länspumpen är en vanligt dränk pump som är för stor för skåran får den inte upp allt. Tror du det är torrt i hela skåran nu? det finns inget vatten under motorn och inget en bit in under tanken vad jag kan se. Mvh
  5. Ok, tack för svar Georg. Den lilla mellanväggen är rutten längst ner med golvet, därför jag är nyfiken på hur det ser ut under, oklart hur man tar bort den då jag inte ser några skruv skallar. Mvh
  6. Hej, är lite vatten i skåran under motor, hur lång är den skåran? Ser att den går under bensintanken, går den genom hela skrovet till ruffen? Finns ett litet hål där. Kan det finnas en större vattensamling i mitten av skrovet? Går det öppna någon lucka i golvet i salongen? Hur mycket vatten är ok i skåran? Mvh
