fredag 18 oktober 2024
kippis
    6
Om kippis
  1. Tack hörni! Att jag inte ens tänkt på att det kanske inte är en originalförgasare. Som sagt, första båten och är helt ny på detta. Ska kolla upp vad det är för förgasare och börja leta på rätt ställen för den förgasaren! Tack igen!
  2. Jag har en Volvo Penta B20 (AQ115) motor som jag försöker få igång. Jag har aldrig ägt en båt tidigare så vet inte helt var jag ska söka. Har förstått att det ska sitta en flamdäpare/skydd på förgasaren, men var hittar jag dessa? Känns nästan omöjligt att hitta, och hitta rätt! Lägger in några bilder och är tacksam för all hjälp eller tips jag kan få. Hur ska det se ut? Vilken del behöver jag? Var hittar jag den?
  3. Tack! Jag har kollat runt och det verkar ha löst sig med rutor runtom nu, så tack för tipset! Nu är det vindrutan eller ramen till vindrutan då den ram som var på var helt svetsad runt om så det går inte byta dom rutorna utan att såga upp ramen 😫
  4. Catalinaägare! Jag söker desperat efter vindruta till min Catalina M20 från -66. Det sitter sedan tidigare ett hemmabygge med gula rutor som inte bara är att byta ut då ramen är helt fastsvetsad. Har du, känner du någon eller vet du hur jag får tag på en så kontakta gärna mig. Eller kom med tips på lösningar
  5. Jag har just köpt en Marieholm Catalina M20. Den är från -66, önskar få alla tips och förslag på hur jag ska få denna i fint skick. Men framförallt, vindrutan verkar vara något hemmabygge och rutorna är dåliga men verkar inte gå att plocka ur. Var kan man få tag på en ny/bättre sådan? Första båten jag äger, så alla tips uppskattas 😁
