tisdag 25 februari 2025
Jako
    6
Om Jako
  1. Tjena! Säsongen blev kort i år och båten kom upp på land imorse. 2 somrar sen slipade vi ner skrovet o kölen och målade på med ny epoxy primer(samma dag för kölen) och bottenfärg. (4 lager primer o 3 bottenfärg). Båten har stått på land i fyra år fram tills Juni i år. När vi hade kommit ner till där skrovet möter kölen i slipandet såg gummit dåligt ut där. Jag kände att jag inte riktigt vågade ta mig på det jobbet men har ju så klart fått smaka på det nu. Hur löser man detta bäst ? Måste jag ta av kölen för bästa resultat ? Kölbultarna ser lika fina ut som dagen vi köpte båten, skrovet verkar fortfarande styvt och den tar inte in något saltvatten. Vill väl säkerställa att ramen inte roster i skrovet, eller att den inte tar in fukt där. Bifogar en bild från 2 år sedan och en från idag. mvh Jacob
  2. Hej Ronnie, Tack för tips. Har snackat med några svetskillar på Ellös som kanske kan hjälpa. Trevlig sommar Jacob
  3. Hej Dava, Tack för svar! Exakt så jag tänker också... Känns jävligt läskigt om den går sönder när man är ute. Jag kanske får försöka hitta någon gammal Soling Masttopp o installera. Vet du hur den är fäst på mastprofilen ? Allt gott Jacob
  4. Hej igen! Fullt upp med att få klart båten till sjösättning och när jag fixade klart riggen igår hittar jag en spricka i toppbeslaget för akterstaget. Är det någon som har koll på hur man hade fixat något sånt här ? Hade räckt denna säsongen att borra ett nytt hål och använda ett schackel som man fäster akterstaget i ? Allt gott! Jacob
  5. Tack alla för svar! Eftersom ena hålet inte kommer ha någon slang, och värmaren är monterad i en egen förvaringslucka - borde den få in luft från ena hålet. Frågan är om det kanske blir lite för varmt i det förvaringsutrymmet ?
  6. Hej! Jag har en X-79 med installerad eberspächer 24v system som jag dragit ut. Köpte en beg Wallas 1800 Sail som fungerar fint på bänken och hade tänkt installera den nu. Har ett monterat ’skorsten’ från eberspächer systemet på aktern som jag tänkt återanvända, men Wallasen har två rör i avgasslagen. Någon som vet om man kan hoppa över i den större slangen och bara köra det mindre avgasröret till min skorsten ? Allt gott! Jacob
