tisdag 04 mars 2025
ibuff
    9
2 Neutral
Om ibuff
  1. Är det någon som har erfarenhet av detta på Yamaha-motorer, typ F150? Tycker det är konstigt att det inte verkar finnas mer information om bra och dåliga erfarenheter av detta. Hur är det med försäkring på båten om man gör detta?
  2. Jag tänkte lämna in mitt kapell hos någon av firmorna i stockholm som erbjuder detta. Är det någon som har bra eller dålig erfarenhet av det? Tyckte det lät rätt dyrt med 1800:- för ett kapell till en daycruiser.... Med vänlig hälsning,
  3. Det gör det alldeles bestämt. Tack!
  4. Hej! Vad tror ni detta kan vara för båt? Jag tänkte det kanske var en ryds 480 (den är 4.80m) men känner inte alls igen det spetsiga skrovet. Det finns inga märkningar på båten. Sitter en 30 hk mercury 2-takt på den som jag tror är original. Den är 4.80 lång och 1.75 m bred. hälsningar
  5. Oj, ser väldigt smidig ut. Var hittar du en sån?
  6. Jag har samma problem. Min filtertång från biltema glider bara runt....
  7. Tack för kloka synpunkter. Jag ska försöka se om jag kan följa kabeln till sensorn, identifiera den för att se om den faktiskt har termometer. Mvh
  8. Ja det är min hypotes också. Jag tror den sitter på insidan. Men det kanske bara är så enkelt? Då får jag ingen vattentemperatur? Jag ska testa att följa kablarna vid nästa tillfälle
  9. Hej alla, Jag har en Finnmaster 62 DC från 2016 som är ny för mig från i år. Jag har noterat att jag inte får någon temperaturangivelse på ekolodet och funderar vad det kan bero på? Jag uppdaterade firmware i GPSen för ett tag sedan (temperaturen fungerade inte innan heller) och fick då en ganska märklig felkod att ekolodet var kortslutet. Jag kunde ignorera felet och då fungerade ekolodet fint. GPS/Ekolod är en Garmin echomap 91sv. Jag vet inte vad det är för givare (eftersom jag inte hittat den). Några frågor: -Jag kan inte hitta givaren någonstans. Jag hade trott den skulle sitta på akterspegeln, men där sitter den absolut inte. Har ni några idéer var man kan hitta den? -Har jag fel som förväntar mig att jag också ska få temperatur? Kan det vara så att det inte sitter en termometer i ekolodsgivaren? -Kan ekolodsgivaren (och termometern) vara felinkopplad på något sätt? -Kan ekolodsgivaren (och termometern) bara vara felaktigt konfigurerad i min Garmin echomap? Med vänlig hälsning,
