måndag 10 mars 2025
KristianOL1
    10
Allt postat av KristianOL1
  1. Hej! ja, tagit bort det och rensat, även plockat isär bränslepumpen och gjort rent. Fortfarande samma problem, är upp till ca 1000 rpm sen går den som en klocka! Känns som den får för mycket bränsle när man gasar på, kan de va något annat?
  2. Hej. har problem med min Penta 4,3 gxi ifrån 2004 då den bluddrar och ger avgassmällar vid gaspådrag, när den väl kommer upp i varv går den hur bra som helst. Den växlar och glider iväg kanon men precis vid första gaspådraget då krånglar den. Har bytt till nytt färskt bränsle, köpt nya stift, rengjort bränslesystemet och bytt filter, även rengjort luftintaget och kollat då alla kontakter är hela och rena. har ni något tips på vad det kan bero på? Tacksam för svar // Kristian
  3. Hej på er båtfolk! Jag har läst runt lite på olika trådar här om motorer som inte kyler men det stämmer inte riktigt med mitt problem! Jag har en mercruiser 5,0 förgasarmotor som jag upptäckt stiger i temp, 90-95 grader.. jag har testat byta impellern i pumphuset och termostat men med fortsatt problem, men nu till det knepiga. Avgaslimpor håller sig kalla men termostat och slutet kylsystem blir varmt, hur kommer det sig? Ska testa byta cirkulationspump imon men om det inte hjälper vet jag inte vad de kan bero på? Tips? Den håller ok temp i marchfart men gasar jag på går den upp i max och kommer inte tillbaka. Förra ägaren påstod att de fanns impeller både i pumphus och i mitt alpha gen 2 drev, stämmer det? Har bara kollat pumphuset. tacksam för svar. / Kristian
  4. Hej. Har en Sea ray 195 sport med 5,0 260hp Någon som haft samma och vet bra storlek på stålpropp om man söker hastighet. Mvh Kristian
  5. Hej. Är det någon som vet om min hub/nav kan sitta fast eller om den är löstagbar. Verkar inte va något i plast. // Kristian
  6. Hej på er. Jag upplever att min Johnson 115 efi 2004 går orent/ojämnt på låga varv, när jag kör upp till 10 knop eller innan båten planar så låter det som den går väldigt ojämnt, kanske att den inte går på alla cylindrar? Däremot när jag kommer upp i varvtal och fart så går den hur bra som helst och inga tendenser till att gå ojämnt eller dåligt. Motorn startar alltid lätt och har aldrig dött, bara väldigt ojämnt i låga varv. Hade tänkt att byta stift till att börja med men har ni annars något tips vad det kan bero på? tacksam för alla svar. / Kristian
  7. Tjena, har en mittpulpet på ca 6 meter som väger 500-600 kilo där det sitter en Johnson 115hk efi (Suzuki). Behöver hjälp med ny stålpropeller då maxvarv är runt 6000-6500. Propellern som sitter där nu är 13 1/4 x 22, vad rekommenderar ni för storlek för att få högre topphastigheter och minska maxvarv?
  8. Hej på er. Är det någon som vet vad detta kan vara för märke eller modell? Hittar ingen betäckning. Gärna även info om årsmodell? Tack på förhand. // Kristian
