micke450
48 -
Allt postat av micke450
Halloj lite sen in i detta men har exakt samma fel som ovan hade du handbok?/mvh mickr
Fick du nån rätsida? Har samma problem ja
Kan det vara gamla impeller bitar som smält ?
Halloj nu tror jag att jag hittat felet rev isär toppen å kika å varför jag inte gjort det tidigare dels så har jag inte trott att felet legat där och för de andra 3 packningar kring 2000 spänn men ja panta lite burkar å fick ihop till packningarna😄 men de låg nånting som hård plast i en kanal kolla bilderna tror detta är kyl problemet eller vad tror ni??? Hir det har hamnat där vet de fan?
Halloj alla ! Prövar å se om jag kan få ordning på denna motor suzuki 30hk 1992 det är kylningen som är problemet det är så att skvaller strålen kan komma å gå men med dåligt tryck det kan vara en liten halvdan stråle just när du startar som sedan avtar till dropp och till sedan helt försvinna efter att stängt av motorn och starta den igen samma visa å det kommer då ånga med avgaserna motorn blir extremt varm kan inte ta på motorn impellern är hel och allt där nere är shysst har en axakt likadan (fungerande motor) tog växelhuset å pröva men samma symtomer! Har spolat å prövat å hällt vatten från termostathuset å det rinner fint igenom har prövat å startat utan termostat å lock kommer vatten då kan det vara så att topp packningen är dålig?? Eller några kanaler i toppen? Den har gått i saltvatten? Tacksam för svar/mvh micke
Åt bägge hållen framåt tebaka
Har rivit ner vxl huset å kom åt röret å spola å å blåste igenom det körde 5-56 å blåste å spola i omgångar impellern är ny och hel vart en rejäl skillnad på kyl stråle 🙂
Okok varvar inte ur lixom känns å låter som tändfel och tycker den känns lite orolig på tomgång oxå.. vid gas på drag så så går den fint till nästan halvgas sen så är det katastrof som den misständer
Halloj tänkte kika om tändningen står rätt och kanske justera den om det behövs hur gör man? Npgon som är hajj på detta? Det är en suzuki dt30 hk 2 takt
Halloj halloj motorn suzuki 30hk 1992 kyler lite halvdåligt men fått till mej att pröva spola systemet baklänges men hur gör man det??impellern är hel /mvh micke
Suzuki 30hk 1992 Halloj hade ingen gnista alls och ibland tände motorn till 4-10 sekunder från från början jag köpte motorn så här Nu så är problemet att jag fixade lite kabel brott som var från dödmansgrepp fick gnista oxh tänkte yes yes den funkar och jag starta den fint nu gick den I ca 3-5 min jag varva ur 2 gånger på friläge under den tiden lät och gick fint sen dog motorn bara och ur med stiften och kolla ibland var det gnista la stiftet emot och körde runt startmotorn gnistra 2-3 gånger sedan var gnista borta vad kan detta bero på ? Dålig jord nånstans eller är dömamsgreppet dåligt? Eller vad 17 kan det vara?/mvh micke
Suszuki 30hk 1992 Orka inte stå å dra när man ska felsöka så köpte en begagnad och fin startmotor men dock så ingen gnista köpte den av en som har tummen mer i handen än mej 🙂 han sa att han hade kört den ut typ 5-10 min vad jag förstod flertal gånger sen starta den inte va svårt startad och om den ens överhuvud taget startade . Jag .började dra i snöret och helt slut med möra händer där kom jag på STARTMOTOR!🙂 den tände till för nån dag sen innan startmotorn va inkopplad å gick i ialf 10 sekunder nu när jag montera i startmotorn så va det en snabb tändning och nu är det ingen gnista och verkar inte va gnista på nått utav stiften har tryckt in dödaren ordentligt tänkte om den inte var i botten men det är lustigt att den nån gång ibland tänder till för att sedan va totalt död jätte tacksam för tips och råd /micke
Finns fler sidor rullar längre fram på vagnen
Jo det vet jag vart bara å hugga en vagn å dra hem båten 😁tack för uppmärksamheten 🙂👍👍
Halloj tänkte fixa elstart på denna suzuki 30hk men för att beställa rätt grejjer så måste jag veta årsmodellen hitta nån mall på nätet men jag fick inte ihop det ändå någon här som kan tyda det vad är det för årsmodell är en 30hk och kanske någon här har fäste och startmotor? Tacksam för svar//sitt ner i båten //micke
Okok den här verkar va nått 80 tal å verkar va en bil motor de e hemma pul deluxe de här tror jag ialf
Det är nog det jag gjort fel läste sedan man skall stoppa slangen i en hink det skall suga å fylla på med slang i hinken det är nog ett av felen misstänker jag ska försöka ta upp båtfan i morrn🙂 Ska a helt ärlig så vet jag inte vad det är för sorts prylar som heter det ni beskriver här🙂 detta är en riktikt gammal mb diesel men den går/gick väldigt jämt och fint på land
