torsdag 19 december 2024
micke450
    48
Om micke450
  1. Halloj lite sen in i detta men har exakt samma fel som ovan hade du handbok?/mvh mickr
  2. Kan det vara gamla impeller bitar som smält ?
  3. Halloj nu tror jag att jag hittat felet rev isär toppen å kika å varför jag inte gjort det tidigare dels så har jag inte trott att felet legat där och för de andra 3 packningar kring 2000 spänn men ja panta lite burkar å fick ihop till packningarna😄 men de låg nånting som hård plast i en kanal kolla bilderna tror detta är kyl problemet eller vad tror ni??? Hir det har hamnat där vet de fan?
  4. Halloj alla ! Prövar å se om jag kan få ordning på denna motor suzuki 30hk 1992 det är kylningen som är problemet det är så att skvaller strålen kan komma å gå men med dåligt tryck det kan vara en liten halvdan stråle just när du startar som sedan avtar till dropp och till sedan helt försvinna efter att stängt av motorn och starta den igen samma visa å det kommer då ånga med avgaserna motorn blir extremt varm kan inte ta på motorn impellern är hel och allt där nere är shysst har en axakt likadan (fungerande motor) tog växelhuset å pröva men samma symtomer! Har spolat å prövat å hällt vatten från termostathuset å det rinner fint igenom har prövat å startat utan termostat å lock kommer vatten då kan det vara så att topp packningen är dålig?? Eller några kanaler i toppen? Den har gått i saltvatten? Tacksam för svar/mvh micke
  5. Har rivit ner vxl huset å kom åt röret å spola å å blåste igenom det körde 5-56 å blåste å spola i omgångar impellern är ny och hel vart en rejäl skillnad på kyl stråle 🙂
  6. Okok varvar inte ur lixom känns å låter som tändfel och tycker den känns lite orolig på tomgång oxå.. vid gas på drag så så går den fint till nästan halvgas sen så är det katastrof som den misständer
  7. Halloj tänkte kika om tändningen står rätt och kanske justera den om det behövs hur gör man? Npgon som är hajj på detta? Det är en suzuki dt30 hk 2 takt
  8. Halloj halloj motorn suzuki 30hk 1992 kyler lite halvdåligt men fått till mej att pröva spola systemet baklänges men hur gör man det??impellern är hel /mvh micke
  9. Suzuki 30hk 1992 Halloj hade ingen gnista alls och ibland tände motorn till 4-10 sekunder från från början jag köpte motorn så här Nu så är problemet att jag fixade lite kabel brott som var från dödmansgrepp fick gnista oxh tänkte yes yes den funkar och jag starta den fint nu gick den I ca 3-5 min jag varva ur 2 gånger på friläge under den tiden lät och gick fint sen dog motorn bara och ur med stiften och kolla ibland var det gnista la stiftet emot och körde runt startmotorn gnistra 2-3 gånger sedan var gnista borta vad kan detta bero på ? Dålig jord nånstans eller är dömamsgreppet dåligt? Eller vad 17 kan det vara?/mvh micke
