måndag 18 november 2024
JosefAndersson
    3
Om JosefAndersson
  1. På denna sitter det på den sida som vetter mot båten.
  2. Tack så mycket för svaret. Det var det jag själv var inne på också. I måndags plockade vi upp båten på trailer för att kolla på det hela. När vi kom hem med båten så funkade tilten, både upp och ner, utan problem. Vi skruvade åt några skruvar och lade i båten igen. Får hoppas att det bara var lite glapp och att det nu skall funka bättre igen.
  3. Hej. Jag har en Yamaha 60hk 4 takt. Problemet är nu att tilten har börjat att krångla. Det är inte några problem att tilta upp motorn men när den skall tiltas ner blir det problem. När jag trycker på knappen så hör jag hur det knäpper till under motorkåpan men tiltmotorn startar inte. Det är likadant när jag trycker på knappen på sidan av motorn. När jag sen suttit i 5-10 minuter och tryckt jag vet inte hur många gånger så funkar det helt plötsligt och motorn tiltas ner utan att det verkar vara något problem alls. alls. Någon som har någon idé vad felet kan vara. Tack på förhand
