torsdag 10 april 2025
JohanDrib
    11
Om JohanDrib
  1. Det är en sea ray 240 och skadan är mitt på kölen ganska långt föröver
  2. Hittade detta vid torrläggning efter sommarens köp av båt Gärna steg för steg tips på åtgärd, eller måste den in till ett proffs? Vintervila i Sollentuna
  3. Ska lämna in den nästa vecka och de tror på kylning som inte ger bäst effekt
  4. Alla båtfirmor verkar vara upptagna så söker hjälp här Önskar hjälp med följande Mercury F50 2016 Finns i Sollentuna i vattnet eller på trailer (rib) Efter ca 5 minuters gång vid 3000v och upp så piper gasreglaget i 3sek så går motorn ner i effekt och hackar Under 3000v går motorn som den ska Film finns på hur den beter sig Ersättning utgår såklart Tack så mycket Johan
  5. Hej kan detta vara ett bränsleprobem? funkar utmärkt i låg hastighet 10-15 knop men ojämn i högre hastigheter Nya filter kanske behöver byta bränslepump? IMG_9152.mov
  6. Någon som vet varför den låter som denna korta film nyservad, nya filter, nya tändstift, ny olja, bensin fr fjolåret IMG_9152.mov
  7. Det är ingen fast tank så behöver inte kassera så mkt bensin
  8. Hej nästa steg blir att tömma all bensin och fylla på ny om senaste tankningen innehöll vatten från OK finns tyvärr ingen lampa som lyser vid larm
  9. Hej 4:e resan i år och båten startar utmärkt och ligger i ca 18 knop, de 3 innan inga problem efter ca 10 minuter tjuter den lite och börjar gå ojämnt, drar ner gasen till 5 knop och då går den jämt igen, testar och öka farten så låter den som på filmen. Vad kan det vara? IMG_6902.mov
