måndag 10 mars 2025
Penta17c
    11
Om Penta17c
  1. Hej, Jag luftar givetvis som man ska,,däremot så är allt löst och motorn startar kall på 1/2 sekund, halv svänghjulsvred och går som en Rolex på låg mellan och högvarv, mitt sunda bondförnuft vann det stora slaget genom att jag i varje enhet plockade bort justerbrickan nr24😁 Aldrig varit med om en motor som startar lättare och går klockrent. Detta bör jag ta patent på😉 Mvh.
  2. Hej, Skrev att det ej kom nåt vid pumpen utan att jag lossade pumpmunstyckena eller va de heter,,men jag använde mitt sunda förnuft,,nu har jag supertryck vid spridarna och motorn som tidigare var svårstartad startar nu kall på 1/2 sekund och går som en klocka på låg mellan och högvarv😁 Jag tog bort justerbrickan nr 24 i varje enhet,,detta borde jag ta patent på😆 Mvh.
  3. Penta17c
    MD17C
    Min fina motor är monterad😊
  4. Hej, Vad gör justerbrickan nr 24? När jag drar åt dessa 3 tryckenheterna på pumpen kommer ej något bränsle,,lossar jag 3/4 varv börjar det pumpa ut, kan de va att kopparpackningen blivit hårtunn, att justerbrickan bör tas bort? att nya o-ringar behövs? Dessa 3 åtgärder skulle motsvara det jag lossar med 3/4 varv. För drar jag åt i nuläget så är det stängt och inget bränsle kommer ut för att sedan gå upp mot spridarna.
  5. Hej, Vad gör justerbrickan nr 24? När jag drar åt dessa 3 tryckenheterna på pumpen kommer ej något bränsle,,lossar jag 3/4 varv börjar det pumpa ut, kan de va att kopparpackningen blivit hårtunn, att justerbrickan bör tas bort? att nya omringar behövs? Dessa 3 åtgärder skulle motsvara det jag lossar med 3/4 varv. För drar jag åt i nuläget så är det stängt och inget bränsle kommer ut för att sedan gå upp mot spridarna.
  6. Det märkliga är att den gick förra veckan på pall innan vi la i den, nu när dessa 3 på pumpen är borttagna kör jag med startmotorn,,,det kommer upp bränsle,,men inte med nån kraft.
  7. Har nu tagit bort rör och tittat på samtliga 3 enheter vid pumphuset,,samtliga delar är korrekta och korrekt monterade, se bild
  8. Har lossat rören vid spridarna, och även haft rören helt av från pumphus,,ko.mer det inget ur pumphuset så kommer det inte upp till spridarna, men vrider jag dessa 3 vid pumphuset så kommer det stråle upp I taket,,,men när jag drar åt dom så är det stängt
  9. Det jag kan minnas av gårdagens demontering av dessa 3 enheter var att jag ej såg några "Justerbrickor" som skall ligga ovanför fjädern, men ska kolla igen.
  10. Hej, det är första uppstart efter lite fix o don, har luftat nere vid pumphuset och samtidigt pumpat manuellt på matarpumpen tills det endast kommer ren diesel,,sen har jag både haft rören av och monterade,,och då borde det tokspruta bränsle,,men inte. Men när jag lossar lite på dessa 3 så kommer stråle, tänkte demontera dessa 3 försiktigt igen och se så alla små delar är korrekt monterade
  11. Hej, Behöver akut tips😥 Matarpump drar in bränslet fint in i pumphuset, men ut ur de 3 såkallade tryckmunstyckena så kommer inget bränsle, men lossar jag dessa med ett halvt varv ca så blir det en stark stråle upp i taket,,men dessa kan givetvis inte sitta löst så kan de vara felmonterade? kan fjädrarna osv vara dåliga,,evt för hårda? Tacksam för hjälp, korrekt namn på dessa? monteringsanvisning, bilder tips mm. Mvh, David, Tjust Skärgård 😊
