måndag 10 mars 2025
Johaan84
    3
Om Johaan84
  1. Jag har ett bekymmer, och bekymret kan mycket väl vara jag. Till förra sommaren köpte jag en motorbåt, Glastron MX 175, Volvo Penta. jag var väl ut 2 gånger eller nåt sånt förra året, det regnade hela tiden. Men något jag gjorde många gånger var att tömma den på vatten. Kapellet sjöng på sista versen och läckte ordentligt. Skaffade en liten pump från biltema som tog ström ur 12 v uttaget i båten. Så till den här sommaren skickade jag båten till en kapellmakare, och tur var väl det för regn var det gott om även denna gång. Nu är ledigheten slut så jag struntar i att skicka ner båten i sjön. Men tänkte att jag kan fräscha till den. Den står på uppfarten och skyfall har ser kommit några stycken, såklart när kapellet inte varit helt stängt. …så, jag laddade upp batteriet och tänkte köra pumpen från biltema i 12 v uttaget. Ingenting hände. Testade pumpen i uttaget i bilen och det gick utmärkt, men inte i båten. Inga knappar på panelen fungerar (för lampor, länspump, luftpump,från motorutrymmet etc) Batteriet mäter ca 13 volt, och kablarna sitter ordentligt och har även dessa 13 volt. Det är första gången jag ska dra igång en båt efter vinterförvaring, så: - finns det någon huvudbrytare, i sådana fall var brukar den oftast vara, och hur ser den ut? - finns det några säkringar någonstans, i sådana fall var brukar de oftast vara, och hur ser de ut? har gått igenom manualen för båten men manualen täcker upp flertalet modeller och hjälper mig inte i dessa detaljer. - andra ideer? Tackar, från en novis!
  2. Skepp o hoj! Och som nybliven kapten av en liten bayloner (Glastron) så vänder jag mig till forumet eftersom min egen förmåga inte räcker till. jag har på min båt ett uttag med ett litet lock som man viker undan. Märket är Perko. Trodde man skulle peta ner en flagga eller så, men ser att det sitter ett par pliggar längst ner, som på ett lysrör. Någon som vet vad det är till för? Dessutom så har jag ett par öglor på ramen där fönstren är, ganska långt ner. Så nu har jag satt dit ett par fendrar. Men kom på att krokarna kanske har en annan funktion. Någon ide vad det kan vara för öglor? Bifogar bilder.
  3. Jag har precis köpt en motorbåt, Glastron mx175, begagnad om det nu har med saken att göra. Överlag väldigt nöjd och allt fugerar som det ska, sånär som på en liten liten detalj. Kapellet tar jag såklart av, men det sitter en båge på båten där en stump av kapellet rullas ihop på. Så långt allt väl. Kruxet är att bågen inte hålls uppe av något, så antingen har jag den mitt i synfältet ovanför `vindrutan`. Viker jag den bakåt så har ungarna bågen i knät när de sitter i soffan bak. Blir bra konfunderad över hur tidigare ägare har gjort. Det sitter inga hållare för stag eller stöttor som håller kapellbågen uppe vid färd. Inga öglor, ingenting. Jga undrar såklart hur jag ska göra. Tips och förslag? Har googlat runt lite men vettetusan om jag hittat rätt produkt. Dessutom ska det skruvas fast något i skrovet och jag är inte jättesugen att stå där med skruvdragaren själv. bifogar en bild på vad min båt saknar. Någon som vet vad det är jag ska köpa (och var), eller om det finns något alternativ med tex. Stroppar och öglor? Tackar!
