fredag 07 februari 2025
Adecbackslag
    9
Om Adecbackslag
  1. Är det någon som har uppgifter på spelet mellan konorna på på MD11C backslag? har lämnat in mina till en firma som monterar beläggen i konhusen men dom vill veta spelet så det blir rätt tjocklek på beläggen. ska renovera backslaget. Alf Bjunge 0705781067
  2. Helt riktigt belägg i konan kass. Hade turen och hittade ett backslag där kyldelen var sönderfruset, fick köpa backslaget för 2000 Kr Vilken Lycka!!!!! Nu funkar det igen.
  3. Hej igen! Har varit och tagit bort locket och glidskon verkar ok. Tryckte med en mejsel medbringaren bakåt det gick att flytta en liten bit men tryckte den åt andra hållet så gick det att trycka in den bra långt. Så inte en chans att glidskon kan trycka på medbringaren. är det som en kona i medbringaren med något slags belägg som pajat? Alf
  4. Tack för alla tips och hjälp! Ska åka till Kungsör och testa dina förslag, men inte idag! åter kommer i veckan om du orkar med mig.😃
  5. Verkar farligt är väl bara att demo backslaget och ta isär det på arbetsbänken, har du något tipps på ett beg till vettigt pris. Slå en signal i så fall. 0705781067 . Är med i Kungsörs motorbåtsklubb.
  6. Om den är sliten varför fungerar backen? bord inte det höras eller märkas när man lägger i växeln. Kan man lyfta upp reglags locket på plats ock kolla eller måste jag ta ur backslaget. Har aldrig rört något backslag men är en gammal bil/buss mek.
  7. Om den är sliten varför fungerar backen? bord inte det höras eller märkas när man lägger i växeln. Kan man lyfta upp reglags locket på plats ock kolla eller måste jag ta ur backslaget. Har aldrig rört något backslag men är en gammal bil/buss mek.
  8. Någon som är duktig på backslag msb. Har en MD11C som inte funkar. Har bara drift bakåt och när jag skall köra framåt händer inget utom att varvtalet på motorn ökar alltså ingen rotation på propelleraxeln. Har kollat reglage och wire. Alf Bjunge
