tisdag 21 januari 2025
Koskar
    16
Om Koskar
Mina båtar
  • Båtens namn
    Våga
  1. Finns det möjlighet att se ifall denna är sliten utan att riva isär drevet?
  2. Hej alla, Jag har en Volvo Penta 5.0 GXi med ett Volvo Penta DP-SM drev och har stött på ett problem med växlingen. När jag ska lägga i växeln framåt måste jag först lägga i växeln och sedan gasa för att drevet ska börja driva. Detta sker med en stor smäll och aggressiv fart framåt, vilket gör det mycket krångligt att manövrera i hamnar. Backväxeln fungerar däremot mer normalt. Jag har kontrollerat att oljan i drevet är normal, att nivån är korrekt och att det inte finns några metallspån eller vatten i oljan. Är det någon som har upplevt liknande problem eller har några tips på vad som kan vara fel och hur man kan åtgärda det? Kan man justera växelwiren på något vis? (har samma reglage som på bild nedan) Tack på förhand! Tack på förhand!
  3. Fick svar från gasoltuben att det var rätt produkt, och rätt monterat. Tack för hjälp!
  4. Den regulatorn du har på din bild, ser definitivt ut att passa min flaska bättre.. Såg nu att den jag beställt skall se ut såhär: Reduceringsventil 30 mbar (camping) - Gasoltuben.se ser ju inte alls ut som den jag fått
  5. Jodå, slangklämmor skall självklart dit Det där som ser ut som en o-ring, är någon typ av packning som pressades ned när jag skruvade åt regulatorn..
  6. Hej! Sitter denna regulator korrekt? Dragit den hårt.. Gasolflaska 2012
  7. Koskar
    Jord
    Någon som vet vad denna skall jorda och vart jag isåfall lämpligt kopplar den? bak på en VP 5.0gxi
  8. @Hybro köpte två sådana relän som du länkade. Visade sig att det var glapp på annat ställe så de gamla reläna fungerade, dock inte de nya. Hur kan det komma sig? Samma schema skrivet på och exakt samma stift i placering och storlek?
  9. Tusen tack för lärdomen och länken!
  10. Oj, tack för förklaringen! Rädd att det gick en bra bit över mitt huvud ändå..😅 om jag sätter in två relän av denna Biltema-variant, kommer tilten inte göra det jag ber den göra då?
  11. Vad menas att det inte är någon diod över spolen, går inte att använda denna modell då?
  12. Hittar inte vart jag kan köpa det, så tänkte om det finns liknande fast av annan tillverkare eller liknande
  13. Till motorn för powertrim, sitter två likadana. VP DP-SM
