torsdag 25 december 2025
Fredrikstattin
    9
Om Fredrikstattin
  1. Hej. det sista vi testade var att kapa ur så vi kunde sänka ner motorn nästan 30mm. Och då försvann gropen som bildades. så det verkar som om den satt för högt innan. har varit ut och testat några gånger nu och verkar fungera 🤞
  2. Ok, kan testa det till sommaren när isen släppt, tack
  3. Hittar inte åt filmsnuttarna vi tog förra sommaren. Den är på land nu i norrland så måste vänta på att isen släpper så vi kan testa igen. Japp, strax ovanför/framför probelern Propellern/motor går bra. Enda som är något problem är att det typ bildas luft grop bär kylvatten i taget är
  4. Ok, så kan det vara att båten planar ut för mycket när man gasar på så typ bakdelen höjs/lyfts up?
  5. Har satt in en temp mätare, för att ha koll på så att den inte blir för varm. är min far som renoverat motorn, han är som du ingen erfarenhet av båtmotorer men av de flesta andra fordon. han har gått igenom motorn och satt in ny packning och efteråt går motorn bra både på låg gas och högre gas pådrag, enda är att motorn går varm och kyl vatten strålen slutar spruta. saktar vi ner så börjar den kyla igen. har gått igenom och kollat men hittar inget som verkar vara skadat. Termostaten har vi värmt upp i kastrull och den öppnar sig som den ska innan det blir för varmt. Enda som vi ser är att det blir en grop i vattnet runt där kylvattnet ska komma in så det finns inget vatten där att pumpa in. kan det vara så att propellern är för stor i förhållande till motorn så den trycker undan för mycket vatten så det bildas denna grop?
  6. Hej AlfaAlfa. Får kolla det, Tack Mvh Fredrik
  7. Hej Alanningen. Har blåst rent kylvatten intaget och det ser inte ut att vara skadat. För testa med att byta termostat. Tack mvh Fredrik
  8. Hej klusa. Ja det är bild på båten som vi har problemet med. Impellern är ny. Vattenstrålen kommer så länge man kör långsamt.
  9. Hej har en båt med en 85 suzuki motor. har ett problem med att motorn går varm och har skuret tidigare. har fixat motorn och så länge vi kör långsamt så klarar motorn av att kylas men när vi gasar på så ökar värmen direkt och den blir för varm. så min undran är om det finns någon som kan ge förslag på vad som är fel. kan det vara så att riggen är för kort då det bildas som en grop i vattnet när man gasar så det inte kommer in vatten i kylsystemet? Vad ska man tänka/kolla på för att försöka fixa det?? mvh Fredrik
