söndag 05 januari 2025
Uhlander
    3
Om Uhlander
  1. Är det någon som har bra koll på dessa motorer? Fick ett haveri då min multirem gick av. Tack och lov ser det ut som att kamremmen klarat sig trots att multiremmen trasslat in sig något i denna. Då vibrationsdämparen på vevaxeln gått sönder och måste plockas av tänkte jag passa på att även byta kamrem. Min motor, D3 190A-C 2008 är ju en marinkonverterad D5 motor och jag tänkte därför höra om någon vet hur det ser ut med reservdelar. Kan man använda Vibrationsdämpare, remsträckare och remmar som är avsedda för personbilar? Är ju betydligt lägre pris på dessa delar och vad jag har kunnat se på nätet ser de lika ut. Har då jämfört med reservdelar till en V70 2,4 D5 136kW D5244T4 2008. Tacksam för alla tips!
  2. Hej! Fick du och i så fall hur fick du rätt på detta? Sitter mer precis samma problem...
  3. Någon som demonterat stolstativen på en Nimbus 22 Nova 2000 och vet hur deras infästning ser ut? Se bild. Lossade en av skruvarna och de ser ut att vara maskingängade. Kan inte komma åt utrymmet under stolarna varken från motorutrymmet eller från kojen så jag vågar inte fortsätta lossa stativen. Med tanken på den höga belastning som är på dessa stativ under färd vill jag inte riskera att det blir halvdant vid återmonteringen om det nu är monterade med mutter på undersidan som jag inte kommer åt. Tacksam om någon har tips eller erfarenhet att dela med sig så jag verkligen skulle vilja få loss stativen för att snygga till dem inför säsongen.
