söndag 16 mars 2025
Matjansson
    6
Om Matjansson
  1. Hej. Ok upplevde inte problemet innan den ojämna värmen. Jag har mätt motståndet på temgivaren och den pendlar också så mätaren visering rätt. Men frågan är varför den kyler så mycket..
  2. Hej. jag har nu gjort lite felsökning. Har kört båten på tomgång en längre stund. Värmen går upp för att snabbt sjunka igen sedan upp igen. Så håller ett på. Värmen enligt mätaren alltså. Det jag fysiskt känner på limpor och knän är att styrbord sida blir varm inte het medan barbord är iskall. Motorblock och tråget blir varmt men man kan kan ta på det. Jag funderar på att det kanske är fel på tempgivarens krets. Har läst. någon stans om kretsen är trasig eller glapp faller nålen ner till noll trots värme på motorn. Vad tror ni om det? Och om det kan vara felet, hur felsöker man temperaturgivaren och kretsen?
  3. Tack för svar. Det är som att termostaten öppnar för kylning i rätt läge, men att när den väl öppnar så skickar den på vatten tills motorn är kall och stänger då. Istället för att öppna och stänga snabbare för att hålla temperaturen i arbetstemp. Ska kolla termostathuset, och packningen. Sen är jag inne på att prova ännu än termostat, det finns ju en risk att det var något tok med den senaste jag satt dit.
  4. Hej! Jag har en Ses Rey 215 -01 med ett motorproblem. När motorn når arbetstemperatur kyler systemet ner motorn till kall igen. När motorn kallnad blir den sakta varm igen och samma sak upprepar sig. Termostaten och temperaturgivare är bytt men problemet uppstår. Någon som har en tanke på vad som kan vara problemet här? Svar mottages tacksamt!
