fredag 21 februari 2025
LarsMartinJ
Allt postat av LarsMartinJ
  1. Hej! Hur mätte du stator? Mellan vilka kablar och vad bör Ohm ligga på.?
  2. Hej! Ser att det är ett par år gammalt inlägg men chansar. Fick du ordning på motorn? Har exakt samma problem. Mvh Martin
  3. Hej. Ska försöka beskriva det lite bättre. Om jag ska köra båten så orkar den inte, den kommer inte upp i varv utan går väll nått varv mer än tomgång men går ändå framåt. Nu när jag snurrar på propellern i friläge så går det lätt som det bör. Med backväxel i så går det "inte" det är komp. När jag lägger i växel fram så snurrar propellern lätt om att det inte är komp. Det är inte en ny propeller på motorn utan det var en fråga. Tack för svar och tålamod.
  4. Hej. ser att detta är en gamal tråd men måste chansa. har en mariner 45 hk som inte går upp i varv när jag lägger i växel fram. provade nu snurra propeller i friläge och med växel i backen verkar vara som det ska då det blir "stumt" (verkar finnas komp) men fram så snurrar det på. Kan det vara samma problem? Ny propeller.
