onsdag 15 januari 2025
Mastoman
    58
10 Trovärdig
Om Mastoman
    Löjtnant
  1. Ja exakt man blev ju lite inspirerad av det och sen helt plötsligt låg den ute för en billig peng så var bara att slå till då Vad kul att ni tycker det, super tack! Ja exakt, trä väger ju en del i sig så försöker hålla mig borta från all extra vikt men ändå få till det som jag vill! Blir nog lite ändringar till våren för att få ned vikten lite mer ändå, 2kg är alltid 2kg och många små blir mycket tillslut
  2. Sakta fram och tillbaka, misstag görs men det är kul när man lär sig så ser vi fram emot kort vinter och varm vår så är bygget igång igen! Skitbygge och fiske på er alla!
  3. Hallå i stugorna. Det avstannade projektet är äntligen igång, tidsbristen och myggen har varit min värsta fiende men 1h här och där så går projektet vidare! Sakta men säkert Hösten avslutades på värsta tänkbara sätt. 4e och sista lagret av epoxiprimern skulle läggas på men för dåligt blandat och vintern kom.. epoxiprimern härdade aldrig och det var bara att ta fram slipprylarna och börja om på nytt. Senare i våras tog jag mig tiden att slipa bort all ohärdad epoxiprimer, var noga i varje moment så jag gjorde rätt denna gång! Nu ca 8 månader senare efter sista lagret primer så har vi avklarat samma moment och med stor succe! Äntligen är utsidan och botten primad ordentligt som jag vill ha det och det är äntligen dags att börja med båten invändigt!!!!! ❤️ Med tiden kommer nog tråden att uppdateras mer nu Hoppas vi hörs och ses under tiden
  4. Fundering! Tanken var att bygga med trä och plywood men måste ändå tänka på andra möjligheter. Har ingen direkt kunskap om de andra byggmaterialen, aluminium, divinycell etc men hur mycket dyrare är det och är det svårare? Går det att kombinera? Funderar på att försöka hålla ned vikten på båten så kan mam ha aluminiumprofiler som reglar i båten, och kanske plywood som ytskikt. Hört att divinycell är bättre men dyrare och suger inte upp nåt vatten alls med tiden? Därmed mycket mindre vikt. Hittar dock inte mycket info om just divinycell, vilken sort man ska använda, dess funktion etc. Samma med aluminium materialet. Vad för sorts profiler använder man, storlek/tjocklek, måste man svetsa eller går det att poppnita? 😇 Lite små funderingar som jag hoppas kunna listas ut med tiden tills de är dags för våren att komma 😁
  5. Liten uppdatering av skissade av båten. Gjort inprincip 50 skisser och många är bra men har bestämt mig för 2 olika 🫣😊 tänkte höra med er vad ni tycker och tänker om om dessa två. Om ni har liknande, för o nackdelar! Bild 1 med större kastdäck/soldäck Bild 2 med mindre kastdäck, mittentoft Sen funderar jag om man ska ha matta eller ej. Hur länge håller den? Då jag tänkt köpa en riktigt matta från mojoshop eller dylikt. Värt att lägga pengen? Då jag tänkt plasta in allt och epoxyprima de mesta, går de bra att fästa mattan med häftpistol och kontaktlim även om man plastar?
  6. Sitter och skissar och planerar lite nu och är inne på akterspegeln. Jag vill ha långrigg så måste höja akterspegeln till lång men vet inte exakt hur lång akterspegeln ska vara. Måste man utgå från vilken motor man ska använda? Har ej någon motor atm och sett att det kanske skiljer några cm på diverse motorer. Har hört typ 51cm är typ standard på långrigg, stämmer det?
  7. Ja det var ju nåt sånt man tänkte att man skulle göra utifall om det skulle gå hål på sidorna, men fårse hur jag gör Tveksamt, kan du sponsra?
  8. Hade bara inställningen på att utrymmena behövdes fylla upp med något då generellt de flesta gör så av vad man sätt. Därav frågade jag om just skum då de känns lättare att få heltätt Men som du säger så är det ju logiskt, har man ett tätt utrymme där inget kommer in så blir ju utrymmet som en flytboj ^^ Enda anledningen jag jag kan tänka mig är ifall om det skulle gå hål och det utrymmet fylls med vatten så blir det inte samma volym vatten om man ni skulle ha fyllt med petflaskor etc men jaa det känns lite onödigt 😅😇 Ajamän, tar flera frågor där under byggets gång Hoppas vi ses där Super tack för svaren, underlättar tankarna lite iaf
  9. Ja precis, tanken är ju att bygga in flytelementen i tomma utrymmen, så det är bättre att bygga in petflaskor etc eller skum i tomma utrymmen än att ha ingenting i? Ska bygga upp durken i mitt projekt så att jag bara har luft där under då jag inte vill ha skum där ifall det går hål i botten, tänkte mest bygga in skum/petflaskor i tofter/sidopaneler som är över vattenytan som sagt men risken finns ju alltid att de kan gå hål i över ^^ Låter det vettigt eller helt åt skogen? Känner generellt att det är viktigt med flytkraften även om jag kanske inte kommer upp i båtens vikt eller blir det skitsamma då?
