Mastoman
64 -
10 TrovärdigOm Mastoman
Löjtnant
Jo i praktiken borde det vara en skillnad om man tänker logiskt xD Har iaf gjort en beställning nu till båten, ett nytt PET material från dockyardcomposites som kom ut idag, ArmaPET Struct GRX115 10mm. Motsvarande som divinycell h80. Borde klara mitt bygge för diverse skott, durk, kastdäck då längsta "biten" till stöd blir max 40cm så borde de klara sig känns det som Borde komma denna eller nästa vecka så får vi se hur det känns och blir TAGGAD!
Vilken tjocklek på Divinycell skulle ni rekommendera till durk, skott, kastdäck, luckor etc?
Inget jag känner igen tyvär!
Ja exakt, det ända jag hittar är divinycell och bonocell typ.. vet ni något annat lättare material som är kompatibelt med polyester? Så satans dyrt med divinycellen och bonocellen verkar rätt så klent om man ska bygga luckor eller durk etc.. de funkar nog bra som stående skott eller stöd.. vet ni hur bra bonocellen går att skruva i kontra divinycellen?
Håller på med en "sportfiskebåts projekt" och är princip bara ett tomt skrov nu, har gjort akterspegeln i trä dock då det verkar svårt att få distansmaterial till just de som klarar den styrkan. Som sagt det som ska göras är igentligen allt. Ny durk med längsgående skott under som stöd, ett par förvaringstofter i aktern som blir ett kastdäck, sen i fören så blir de större kastdäcket med 2 mindre förvaring + 1 större. Så är tanken Lättast känns ju alltid att köra trä för tillgången finns överallt. Men känns som det kan bli tungt med all trä (undviker reglar) och därför kikar på distansmaterial istället. Men känns som det kommer gå åt en hel del plastning om man kör tex divinycell kontra plywood, stämmer det eller är det knappt någon skillnad? Aldrig sett eller känt på materialet så vet inte hur de fungerar ^^
Mastoman började följa Vilka distansmaterial är bra att bygga med?
Har utgått från plywood i bygget och tänkt använda ett distansmaterial istället. Vad för olika sorters material finns det att bygga durk, tofter, luckor etc som är tåliga nog att stå och fiska på. Vad för tjocklekar, räcker tex divinycell h60 10mm eller behövs det tjockare? Hur många lager glasfibermatta behövs för att få stabilt? Har väl lite koll på att divinycell och typ bonocell existerar men finns det andra alternativ, eller är det divinycell som gäller? Polyester och glasfibermatta/väv kommer användas
Ja exakt man blev ju lite inspirerad av det och sen helt plötsligt låg den ute för en billig peng så var bara att slå till då Vad kul att ni tycker det, super tack! Ja exakt, trä väger ju en del i sig så försöker hålla mig borta från all extra vikt men ändå få till det som jag vill! Blir nog lite ändringar till våren för att få ned vikten lite mer ändå, 2kg är alltid 2kg och många små blir mycket tillslut
Sakta fram och tillbaka, misstag görs men det är kul när man lär sig så ser vi fram emot kort vinter och varm vår så är bygget igång igen! Skitbygge och fiske på er alla!
Hallå i stugorna. Det avstannade projektet är äntligen igång, tidsbristen och myggen har varit min värsta fiende men 1h här och där så går projektet vidare! Sakta men säkert Hösten avslutades på värsta tänkbara sätt. 4e och sista lagret av epoxiprimern skulle läggas på men för dåligt blandat och vintern kom.. epoxiprimern härdade aldrig och det var bara att ta fram slipprylarna och börja om på nytt. Senare i våras tog jag mig tiden att slipa bort all ohärdad epoxiprimer, var noga i varje moment så jag gjorde rätt denna gång! Nu ca 8 månader senare efter sista lagret primer så har vi avklarat samma moment och med stor succe! Äntligen är utsidan och botten primad ordentligt som jag vill ha det och det är äntligen dags att börja med båten invändigt!!!!! ❤️ Med tiden kommer nog tråden att uppdateras mer nu Hoppas vi hörs och ses under tiden
Fundering! Tanken var att bygga med trä och plywood men måste ändå tänka på andra möjligheter. Har ingen direkt kunskap om de andra byggmaterialen, aluminium, divinycell etc men hur mycket dyrare är det och är det svårare? Går det att kombinera? Funderar på att försöka hålla ned vikten på båten så kan mam ha aluminiumprofiler som reglar i båten, och kanske plywood som ytskikt. Hört att divinycell är bättre men dyrare och suger inte upp nåt vatten alls med tiden? Därmed mycket mindre vikt. Hittar dock inte mycket info om just divinycell, vilken sort man ska använda, dess funktion etc. Samma med aluminium materialet. Vad för sorts profiler använder man, storlek/tjocklek, måste man svetsa eller går det att poppnita? 😇 Lite små funderingar som jag hoppas kunna listas ut med tiden tills de är dags för våren att komma 😁
Liten uppdatering av skissade av båten. Gjort inprincip 50 skisser och många är bra men har bestämt mig för 2 olika 🫣😊 tänkte höra med er vad ni tycker och tänker om om dessa två. Om ni har liknande, för o nackdelar! Bild 1 med större kastdäck/soldäck Bild 2 med mindre kastdäck, mittentoft Sen funderar jag om man ska ha matta eller ej. Hur länge håller den? Då jag tänkt köpa en riktigt matta från mojoshop eller dylikt. Värt att lägga pengen? Då jag tänkt plasta in allt och epoxyprima de mesta, går de bra att fästa mattan med häftpistol och kontaktlim även om man plastar?
Sitter och skissar och planerar lite nu och är inne på akterspegeln. Jag vill ha långrigg så måste höja akterspegeln till lång men vet inte exakt hur lång akterspegeln ska vara. Måste man utgå från vilken motor man ska använda? Har ej någon motor atm och sett att det kanske skiljer några cm på diverse motorer. Har hört typ 51cm är typ standard på långrigg, stämmer det?
Ja det var ju nåt sånt man tänkte att man skulle göra utifall om det skulle gå hål på sidorna, men fårse hur jag gör Tveksamt, kan du sponsra?
