lördag 12 april 2025
F-E
    7
Om F-E
  1. Tack! Rekommenderas glycerol till både pumphus och impeller? (Ser att vissa använder marinfett till pumphuset).
  2. Jag ska byta impellern på min utombordare Mercury 60 hp från 2015. Jag har haft motorn ett par år så det är första gången jag gör detta. Ska jag smörja pumphuset med något? Ska impellern smörjas med något? Tack Mvh Fredrik
  3. Jag har en 4-takts utombordare Mercury-motor från 2015. Ska bla byta motorolja innan vintern. Ska jag varmköra motorn efter att jag har hällt in nya oljan? Dvs innan jag låter den stå över vintern. Tack på förhand! Mvh Fredrik
  4. Det finns ett minneskort i, men går det att kontrollera vilket sjökort som finns på minneskortet?
  5. Har nyligen köpt en Lowrance Elite FS (begagnad). Kan dock inte se sjökortet med symboler och djupangivelser i plottern. Markören är också på land (se bild). Jag har uppdaterat till senaste mjukvaran på enheten och har även registrerat mig och enheten hos Lowrance (vilket annars kunde ställa till det enl bekant). Oklart vad jag ska kunna se utifrån de sjökorten jag har (se bild), men enligt säljaren skulle det funka. tacksam för hjälp Mvh Fredrik
  6. Tusen tack för svar, ska testa om något av förslagen hjälper (motor finns i stugan och ska inte dit på några veckor).
  7. Jag har en Yamaha, 8 hk, 2-takt utombordare från 1986 och kan inte starta motorn då jag bara får ut startsnöret ca 1 dm. Jag kan heller inte lägga i backen (kan alltså pendla mellan neutral och framåt). Jag har testat att spraya universalolja på motorn och har även testat att snurra propellern för att se om detta kunde lösa växelproblemet. Motorn var inne på underhållservice hos fackman i somras och jag har använt motorn en gång efter service utan anmärkning. Väldigt tacksam för hjälp! Mvh F
