Nickson
10 -
1 NeutralOm Nickson
Jag förstår att det inte är lätt att peka ut den riktiga boven i detta, behövde tips på vad jag ska kolla så är därför tacksam för engagemang och era tips! Dessutom kan det ju vara så att någon haft samma fel innan och då blir man mer spot on i felsökningen.
Tack för era inputs! Nu står båten på land så får försöka gå igenom punkterna ovan efter de förutsättningarna, det är ingen separat vattenpump på motorn. Ska uppdatera framöver hur det går
- 14 svar
Dags att fixa inför säsong: Köpte båt i slutet av förra sommaren och vid provkörning var allt lugnt. Efter att jag själv lagt i den i hemmahamn upptäckte jag en dag att den tar in vatten någonstans ifrån när den ligger vid kaj, ca 5-10 liter per dygn. Har en Mercruiser 5,0 MPI med Alpha-drev. Får inte tag på förra ägaren längre då de flyttat utomlands så kan inte kolla med han. Låter det som att bälgsats behöver bytas? Eller vad kan man annars tänka sig?
Haha Yes! Men bara för att jag varit helt själv på platsen där båten ligger, mina armar räckte inte från knappen till drevet helt enkelt... Tack för tilläggsinfon, det var skönt att höra!
Update! Checkade av listan på tips här (tack så mycket) men hittade inget konstigt eller fel, som sista alternativ valde jag att gunga/hoppa på drevet och vips så lossnade det Ni som varit ute för detta innan, vad kan man göra för att det inte ska hända igen?
Tack, ska kolla det alternativet också
Tack för era tips! Alphadrev stämmer ja, ska kolla om jag kan hitta en sån ventil på pumphuset.
Nej, det har jag inte kollat, men vet banne mig inte var jag ska leta om det heller. Har inte haft någon båt med det tidigare, vart bör man söka efter det?
Tack för tankarna! Pumpen går men drevet slutar sänka sig efter att ha sjunkit 1-2 cm, pumpen kör alltså på men drevet sänks inte längre ner. Kan hissa upp det till max och sänka det om och om igen men inte mer än de 2 cm.
Hoppas på tips kring mitt krånglande drev?! Har en Mercruiser 5,0 MPI från 2005 som inte vill sänka drevet. Det är max uppkört nu och går ned 1-2 cm bara, upp funkar att köra igen men inte ner mer än det dessa centimetrar. Pumpen går och olja finns. Någon som har något tips till mig?
