fredag 07 februari 2025
Hkullander
    2
Om Hkullander
  1. Den är väl över pumpens höjd. Även provat att ta isär och köra med skruvdragare på axeln för att se så den pumpar som den ska och de gör den
  2. Hej! Som sagt får ingen kylning. Motorn har legat ett tag och jag försöker få igång den igen. Började med att byta impeller. Testa blåsa luft genom röret vattnet åker upp i. Bomstopp, gjorde rent. Så nu går de blåsa till termostaten. Även köra vatten från termostat till där vattnet ska upp(alltså köra vattnet baklänges) men när jag sätter motorn i tunnan pumpar den inte upp... vad kan vara felet?
