onsdag 12 mars 2025
Gfreddy
    64
9 Neutral
Om Gfreddy
    Löjtnant
  1. Tänkte lite samma, även om jag köpte ny propeller tills i år...men valde helt enkelt samma som satt på (som inte var så vacker..)
  2. Ingen mer som har någon input? Tacksam för allt...
  3. Tack intressant då har jag redan lärt mig en del 😃 tar gärna emot mer input 😊
  4. Hej Jag har en marinkonverterad Cheva 350 i min båt (med Bravo 2 drev) som jag inte vet något om! inte heller den jag köpte av. Den har tuffat och gått hela sommaren men har inte känts riktigt bra. Den varvar inte mer är 3800 varv, den drar en hel del olja samt att det skramlar och låter en del från motorn. Tar upp båten i veckan och tänker ta ur motorn och "renovera" i vinter.....har aldrig skruvat på en V8 över huvud taget....men är envis och får väl anses lite småhändig i alla fall 🙂 (men utan direkt kunskap om motorer) Vad tycker ni att jag skall byta ut utan att veta mer än ovan...som sagt vet inte mer än detta. OBS! har gjort trycktest och det var bra på alla cylindrar. Tacksam för alla förslag/hjälp!! Mvh Göran
  5. Tack Gelis, då blir det till att åka till Biltema imorgon
  6. Aha vad bra det i alla nej sitter ingen klocka fall, men packning mellan flamdämpare och förgasare?
  7. Var ute vid båten ikväll och ser att det saknas packning mellan flamdämpare och förgasare och det finns heller ingen vakuumslang mellan förgasare och fördelare skall det inte vara det?
  8. Tack då börjar jag nog med tändningen och det du föreslagit med fjädrar och kollar tändningen om jag får tag på stroboskåplampa
  9. Tack Rollen, fördelarlock och rotor är nya. Får kolla upp vad en "centrifugalregulator" är för något. Någon som vet med ovan beskrivning om problem om det är mest sannolikt att det är tändningsrelaterat eller bränslerelaterat problem jag har?
  10. Har problem med att min cheva 350 V8 inte varvar ut. Den varvar 3800 och gör 22 knop (utan trimma ordentligt) Tillsaken hör att den startar alltid först på 4:e försöket också. Kan det vara tändningen som är lite felinställd? När den når 3800 så kan jag gasa lite till men går varken upp i varv eller hastighet bara ljudet som ändras något. Båten är en 25 fots Crownline som väger ca 3200KG. Tomgången är ca 650
  11. Det jag menar är såklart om jag kan använda en propeller från ett Alpha drev på mitt Bravo 2 drev...söker desperat efter ersättning propeller då min blivit utdömnd..
  12. Den startade i förrgår efter att jag laddat batterierna....nytt test imorgon.
  13. Gfreddy
    Propeller
    Hej Är det samma propeller till Alpha och Bravo drev. Om pitchen är samma som jag har (19)
