lördag 01 mars 2025
Gonza
    2
Om Gonza
  1. Hej och tack för svaret. Jag har funderat i dem banorna som du beskriver, funderar dock på hur träet mår just nu bakom plasten. Ett sätt, som dock är jobbigare är ju att skära bort all lös plast, då ser jag träet, kan torka det lättare då vet jag att det inte ligger något och jäklas i framtiden...så länge det inte uppstår skador såklart. Skador har uppstått mellan sudbandet och skarndäcket, där är sprickor och man har försökt laga det med sicaflex 😳 ...det blev inte bra. Där tänker jag mig att skära längs med hela kanten och ta bort en bit så jag kan plasta ordentligt och enhetligt över kanten. Sedan sätta ett nytt sudband, idag är det en kopparlist på typ 15 mm med en massa skruvar...
  2. Hej på er! Ny här och ny med båt men inte främmande för renoveringsobjekt. Jag har en Västkustsnipa, fd motorseglare som i grunden är av trä men har plastats någon gång för ett tag sen. I dag tog jag upp båten och insåg snabbt att plasten släppt på ett antal ställen och att vatten då legat mellan plasten och skrovet, oklart hur länge. Jag ser skrovet inombords och det ser väldigt fint ut. Jag har gjort borrhål för att "tömma" den på vatten vilket var lyckat. Så, nu till frågan - hur tycker ni jag ska gå vidare för att fixa plastningen som släppt? Snälla, jag är inte ute efter långa diskussioner om hur fel det är att plasta träbåtar osv. Den är plastad, punkt! Nu behöver jag tips från er som har erfarenhet på hur jag ska fixa det. Trevlig helg och ser fram emot tips! Mvh, Carl
