måndag 17 februari 2025
Hampus_n1987
    7
Om Hampus_n1987
  1. har Nu är den 12 år gammal och frågan kvarstår. 😃
  2. Denna tråd är ju då över 11 år gammal, lite sent på bollen känner jag. Nån som har koll på graderna man ska köpa till plåten?
  3. Om man tar vattnet från tilloppet till pumptoan. Kan de funka?
  4. Om man tar vattnet från tillopet till pumptoan. Kan de funka?
  5. om man inte byter förgasare kan man trimma den på nått annat vis?
  6. Hej, Har en Yamaha 8 hp 4takt från 2002 som jag skulle vilja Vässa lite, då den inte orkar plana jollen när vi är hela familjen. Har googlat om man kan trimma den på nått sätt. Vad jag förstår så är 9.9 hk och 8 hk samma motorblock men olika förgasare. Tror ni att de skulle kunna funka att sätta en 9.9 hk förgasare på istället för att få ut lite mer effekt?
  7. Hampus_n1987
    KAD 32p
    Hej, Har en KAD32 i våran Aquador 23 (Båten är till salu och kördes av en potentiell köpare) När jag i vanliga fall ska upp i planing så trycker jag gasen fullt i botten och drar av en aning när jag kommit upp i planing. Idag när båten provkördes så gasade den potentielle köparen lite mer än halvgas, kompressorn gick igång som vanligt vid ca 1700 rpm och då kommer de mycket kraft (finns inte riktigt något mellan läge) när kompressorn startat och hoppar snabbt upp upp till ca 2500 rpm. Dock så utan att vi rört gasreglaget så tappar båten i varvtal och jag undrar om detta är normalt (potentiella köparen är vid detta laget kanske inte längre intresserad av båten då han antagligen tror att de är fel på motorn). Jag tog över rattandet för att testa och drog då på som jag brukar med full gas och motorn funkade som vanligt upp i planing utan problem Min fråga då: Känns som att de va nånting med kompressorn som inte lirar som de ska? nån som har vart med om liknande och kan tänkas lista ut vad detta kan bero på? alla svar är välkomna.
