Clementine
5 -
Allt postat av Clementine
Tack för tippset. Blir att kolla när båten är åter i sjön,
Tack för tippsen. Vad jag tycker är konstigt är att om jag gör gaspådrag när jag backar inträffar inte problemet. Vad tror du om det beror på?
Hej Henge9. Har rengjort tanken. Bytt alla bränslefilter. Bytt luftfiltret. Luftat bränslesystemet. Kollat att återledning av överblivet bränsle från spridarna funkar. Motorn startar omedelbart och går mjukt och fint. Ökar jag gaspådraget utan belastning, frikopplad från propellern, går den utmärkt. Börjar tro att det är något med kraftöverföringen som inte funkar som det ska. Har du förslag på vad vore jag tacksam för tipps. Tack för ditt engagemang.
Hej. Efter att ha kört på tomgångsvarvtal ett tag hackar motorn när jag ökar gaspådraget. Det märks bara när motorn är belastad och driver propellern. Har haft tanken på rengöring och bytt alla bränslefilter så problemet borde inte bero på stopp i bränslesystemet. Vore tacksam för tipps på vad mer som skall kollas .
