onsdag 24 december 2025
SEVET
    30
Allt postat av SEVET
  1. Jag menar hur grejerna är monterade. Btw. Fick pressa ut fodret på min reservmotor, 10 ton och värme. Foder åter monterar.
  2. Har du nåt foto på färskvattenkylningen?
  3. Har provisoriskt gjort en låda med instrument för kontroll av motorn. Har köpt en reservmotor som tyvärr har sprucket block. Den är tät innåt så de blir till att lappa utvändigt.
  4. Hej jag satte ett sådant Biltema filter på min motor. Tänkte göra ett insug på slangen för att köra in färskvatten före stopp av motorn tills jag byggt på sötvattenkylning. Har haft ett helsicke för originaltoppen blåste hål o nästa topp saknade en vattenkanal. Nu sitter tredje toppen på o nu bygger jag om till analog oljetrycksmätare o temp.
  5. Hur fungerar din sötvattenkylning med plattvärmeväxlaren?
  6. Sjösatt o ligger fint i sjön.
  7. SEVET
    Kylvattenhål
    Vet någon varför kylvattenhålet vid röda pilen ej är borrat? Har bytt toppen på min MD5. Den gamla toppen hade 3 kylkanaler.
  8. SEVET
    Kylvattenhål
  9. Har kollat reglaget nu o de e nog tid för ett nytt. Om jag vrider armen för gasvajern så flyttar spaken sig, men inte tvärt om. Kan det vara enklare med ett 2-spaks reglage o kan man använda samma vajrar?
  10. SEVET
    MD5 reglage
    Har problem med reglagen till min MD5. Det finns 2 st smala vajrar och dom är rörliga i sina höljen. Dom kommer från de båda handtagen. 2 st grövre vajrar och där går bara det ena. Även om man trycker in spärren så händer inget. Fastrostat?
  11. SEVET
    MD5 reglage
  12. SEVET
    Varvräknare
    Vilken givare skall användas till denna varvräknare? 828600
  13. SEVET
    Somalia båten
    Gör ett nytt försök att spåra fler båtar. Hej, nu har jag äntligen fått hjälp att hitta typ på min båt. Det är en båt som byggdes av Eds Plasticindustri AB i slutet på 70-talet. Den byggdes åt SIDA som levererade dom till Somalia i ett biståndsprojekt. Båten heter Kust 640 och byggdes först med utanpåliggande roder, med blev sedan ändrat. Om någon har en sådan båt eller känner till en så hör gärna av er. Min båt har MD5 motor.
  14. SEVET
    Vattenpump MD5
    Vattenpump MD5. Bussningen i pumpen är det brons eller oljebrons? Behöver byta. Var hittar man en sådan? 12x16x23mm
  15. SEVET
    Somalia båten
  16. Lite fler bilder från spolningen. Tror de är ganska ok nu. har kört med glykol, oxalsyra och nu glykol igen.
  17. Nu har jag fått lite fart på kylkanalerna. Borrat o gängat R1/4” i hålen för att montera slangnipplar. kratsade först med ett krokigt buntband och en vajer o borrmaskin. Fick ut en del gegga o sen en magnet på en blomsterpinne. Fick ut magnetiskt skräp. Nu har jag spolat på kors o tvärs genom nipplarna o de som nu kom ut syns i spannen. Gissar det är från gängningen.
  18. Hej, MISSADE 1 HÅL PÅ VÄNSTER SIDA. OBS!!!! hålen vänster sida nerifrån: pinnbult kylkanal pinnbult kylkanal skymd av pappret. Glömde i inlägget. oljehål, pumpar olja när man drar i svänghjulet hålen höger sida nerifrån: pinnbult kyrkanal oljekanal, verkar gå ner i sumpen pinnbult
  19. Hej hålen vänster sida nerifrån: pinnbult kylkanal pinnbult oljehål, pumpar olja när man drar i svänghjulet hålen höger sida nerifrån: pinnbult kyrkanal oljekanal, verkar gå ner i sumpen pinnbult
  20. En bra tanke angående magnetiska partiklar. Har nu provat med en magnet på en träpinne o fått ut en del metall. Fortsätter med magneten och glykolsköljning.
  21. Nu har jag fått ut lite skit men inte några rostflagor ännu. Jobbar lite när det är töväder. Glykolblandningen får jobba så länge.
  22. Tack för svar. nu har jag fått hål på skiten så det droppar igenom glykol. Får fortsätta så länge det är någon minusgrad. Sen kör vi oxalsyra.
  23. Hej behöver rensa lite i cylinderns kylkanaler. Nu är det frost ute så jag undrar om man kan blanda oxalsyra ihop med glykol o låta de stå några timmar? annars får jag vänta till det blir töväder. Vilket blandningsförhållande är i så fall lämpligt?
