torsdag 25 december 2025
Brandten
    131
29 Expert
Om Brandten
    Örlogskapten
  1. Exakt detta jag letade efter. Min röda spak/kuleventil i Yamarin 5150 är riktigt trög. Ska testas omgående! Ps: Hade varit trevligt med en elektrisk 😎
  2. Väldigt gammalt ämne men så onödigt att starta nytt tänkte jag. Är lite sugen att kika närmare på en Nordkapp 500 Avant och undrar om du köpte en och vad du tycker? Mina två viktigaste saker jag vill ha är 1: En fönsterruta man sitter bakom (läs under) och inte ovanför som i min Yamarin 5150 jag har nu. 2: Kapellförvaring bakom aktersoffan så den inte tar plats eller är i vägen när man ska öppna locket. Den verkar dock vara 20cm kortare än min Yamarin vilket kanske känns VÄLDIGT trångt om man sitter 4-5 pers i den?
  3. Dåså. Då införskaffar jag en bra borste och kör upp på macken (10 min) istället för till bottentvätt (1h). 👌
  4. Innan jag drar upp båten (en Yamarin 5150) på trailer i helgen och kör antingen till högtryckstvätten vid macken eller båtbottentvätt (inkl sjösättning i närheten av tvätt) så undrar jag helt enkelt om det blir riktigt bra resultat med båtbottentvätt eller om man lika gärna kan stå på macken med högtrycken?
  5. Såg exakt likadant ut på den som fotades på Facebook. Hittade gamla bilder på båten för 2 år sedan - såg likadant ut. Tänkte också på att knapparna för kapellet passar ju på så som rutan ser ut nu. + att ena skruven inte gick att få upp. = jag lägger ner projektet för denna säsong.
  6. Bad någon på Facebook med likadan båt fota sin på torsdag för att se hur profilen ser ut. Fattade inte helt var den var böjd / trasig på den här bilden.
  7. Mycket riktigt. 👌 Ska skruva isär ramen och kolla i veckan (fick inte med mig rätt verktyg ner).
  8. Tack för svar. Ska ner och kolla imorgon samt skruva lite och mäta vinklar.
  9. Bra tanke men står under ställning (carport-look) med gott om plats runt hela båten.
  10. Hej, Har ställt frågan på Facebook och fått en del tips & råd men inget verkar stämma helt med vad jag ser och "problemet" är därmed olöst. Tänkte göra ett försök här också. Kan inte komma ihåg att jag tänkt på det innan därför antar jag att detta är något nytt fenomen. Som ni ser ligger ena sidan av rutan på min Yamarin 5150 väldigt snett mot andra sidan. Nedersta låsvredet för luckan i mitten har sån långt avstånd från högersidan att den inte fäster. Vad kan ha hänt och hur kan man lösa det? Ser inga uppenbara skador eller något annat lurt på någon sida av rutan. Tyvärr blir det ingen bra ordning på bilderna här på forumet men jag tror ni förstår baserat på informationen och bilderna. Båten är en Yamarin 5150 från 2006.
  11. Gammal tråd men har ibland samma problem i min Yamarin 5150 så undrar om det fungerade?
  12. Tack! Förutom att det ser snyggare ut med nytt finns det någon anledning att byta hela kit'et?
  13. Tycker den här ser lite tråkig ut och undrar helt enkelt vad är det? Är den dålig och bör bytas? Sitter på en Yamarin 5150. 😬
  14. Har en Brenderup 87F från 1998 som jag besiktade 2023-07-31 utan anmärkning vilket indikerar att den rent tekniskt är OK men utseende finns lite att önska. Under 2023 så köpte jag nya kölrullar och sidorullar samt nya vattentäta hjullager på båda sidorna. Att göra under 2024: 1. Nya däck och fälg 175/70R13, ca 600kr (kanske finns på Blocket). 2. Stödhjul på biltema 239kr. 3. Bromsstång rostig och ful, 380kr. 4. Baklampa höger glappkontakt, kostar 250kr/st. 5. Måla trailern. Såg en tråd från 2009 gällande måla båttrailer och tänker att mycket har hänt sedan dess. Någon som har tips på färg, t.ex en burk Hammerite Direct to Galvanized som inte kostar många hundringar.
  15. Nytt batteri idag och motorn hoppade igång direkt, spann som en katt och skvallerstråle som antagligen skulle kunna användas att skära järnbalkar med!
