pesj
15 -
1 NeutralOm pesj
Ja jag får totalsyna båten i jakt på skrovnumret. Vill gärna få fram det för att verifiera årsmodell. tack för hjälpen!
Hej! Ja jag har googlat och kan bara få fram att det ska finns på höger sida av akterspegeln. Dels är min botten målat samt att jag inte kan finna det. Har även tagit en printscreen på en omålad på nätet och kan inte finna där heller😕
pesj började följa Bäddsats till Örnvik 640 weekend., Örnvik 640 weekend skrovnummer?, Örnvik 640 weekend.skrovnummer? och och 1 annan
Hej! Är det någon vänlig själ som kan tala om för mig vart jag hittar skrovnummer på min Örnvik 640 weekend. Enligt säljaren är det årsmodell 2009. Tyvärr hittar jag inget skrovnummer? Akterspegeln etc är bottenmålad så om det finns där så vart? Kan det finnas någon annanstans?? vill så gärna hitta det. Tacksam för hjälp
Nu har jag monterat ned den. Stort tack att du tar dig tid🙏
- 14 svar
Tror du att det går att sätta in Biltemas?Mest estetisk att det inte är lika på båda sidor? Ska kolla vidare lite och se vad som finns på marknaden.
Min motor va kaputt. Inte lika lätt och hitta en liknande😬
Hej! Ja ibland räcker det med lite extra vård och kontroll. Får prova mig fram:)
Tack för svar! Ska kolla om den passar. Nuvarande motor är 2 axlad.
Ja jag tog lite bilder på plats. Är säkerligen inte tillräckligt. Får montera bort den för att få bättre klarhet.
Hej och tack för svar! Uppskattas väldigt mkt. Bifogar bilder, men jag får montera ned motorn men det är lite skruvning först. Då det är 2 axlad arm så kanske det inte passar. isf byta båda sidorna? Ja ett fint höstarbete framför mig;) Mvh Per
Hej alla kunniga! Har köpt mig en Örnvik 640 weekend och det visade sig att motorn till vindrutetorkaren inte fungerar på styrbord sida. Är det någon som har bytt sådan eller vet var jag kan inköpa ny. Verkar inte vara något som kan inköpas via hjertmans eller dylikt. Örnvik är kontaktad och de hade ingen motor att sälja... Fan. Hoppas på hjälp av er, Mvh Per Sjöström
Tack för svar! Ja det är eventuellt den vägen jag får gå. Jag tycker ändå det borde finnas på något lager någonstans. //Per
Hej alla båtkunniga! Jag är ny här på forumet och har nyss köpt mig en Örnvik 640 weekend årsmodell -09. Jag fick till mig att det saknas dyna för att bädda vid babord sida. Min fråga är om någon vet hur jag kan införskaffa en sådan? Även om någon vet om det går att köpa mörkläggningsgardiner eller får man sy upp sånt själv? Jag får inte mkt svar när jag googlar så provar här:) Tack på förhand. Mvh Per Sjöström Hammarö
