Boasten
79 -
Allt postat av Boasten
Tror du jag måste lägga på en ny större lapp? tänkte om det går att fixa den befintliga med detta t.ex: https://www.clasohlson.com/se/Rubberfix-Casco-50-ml/p/35-1300-2?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIu8bZ38bEhgMVqRmiAx167Sh9EAQYAiABEgIdtvD_BwE
Tjena. köpte mig en gummibåt idag 😊 det finns en gammal lagning som inte är helt perfekt… lite läckage finns där. tänkte se om nån har en enklare quick-fix på det? eller om det kanske är möjligt att ”bara” sätta dit en större laglapp… själv funderar jag på om det skulle funka med lite polyester att pensla på som den stelnar och tätar… förslag/tips, någon?
Jag hämtade en en liknande förra året. det var en crescent 380, där flytblocken var vattenfyllda och båten tung som bly. kapade bort allt och gjorde nya sitsar av formplywood. blev helt ok.
Tjena. har en plastbåt som har fått en genomgående spricka. i vanliga fall brukar jag laga båtar med glasfiber & polyester och det funkar fint. det jag inte gillar med det är att det blir ju väldigt tydligt att det finns en lagning. Så jag funderar på att använda Biltemas lättviktsepoxispackel. den har jag använt tidigare för att fylla ut ojämnheter och hål efter skruvar över vattenlinjen. är det nån som lagat ett hål/spricka under vattenlinjen med enbart epoxispackel? mvh Björn
Tjena. det läcker tyvärr olja ur växelhuset så jag tänkte byta packboxar och o-ring. dock sitter ju skiten fast… som ni ser på bilden har jag försökt med avdragare men det är för klent. har provat värma med gas men inget får skiten att rubba sig. Nån som har gjort detta tidigare? eller nån som har bättre tips än vad jag redan provat. tack för hjälpen
Tack för alla svar. grymma är ni.
Ok, tack för svar. Och att den blir så varm är då helt normalt… kanske blir svalare när man faktiskt kör med båt? Nu provstarter jag bara i garaget och har provat i tunna.
Tjena. Har en Chrysler 3,6 hk jag ser ingen kylkanal eller hål för skvallerstråle… så jag gissar att den är luftkyld MEN motorn och riggen blir ju glödheta. nån som vet? bifogar bilder på motorn. tack för hjälpen.
Tjena. tack för svar. konan redan inköpt och monterat.
Tjena. efter 2 dagar i akrylatbensin så monterade jag ihop förgasaren idag. en hel del smuts hade släppt ur förgasaren och idag när jag provstartade motorn så fungerade den riktigt bra 😊👍 story tack för hjälpen.
- 8 svar
Tjena. Jag bytte impeller idag och det gick bra… Men jag fick problem med växelföraren. Den har fungerat felfritt tidigare men efter att jag monterat isär den för impeller bytet så har jag fått problem. Jag skruvar ihop växelföraren men det känns som att det saknas nåt som ska hålla stången på plats… Jag bifogar bilder och hoppas ni kan hjälpa mig.
Ok, ska prova att lägga allt i akrylatbensin ett par dagar.
Nu har jag ju inte renoverat förgasaren utan endast gjort ett försök att rengöra den. Justerskruven framtill kan vara ett problem, det blir nämligen ingen skillnad när jag skruvar på den… frågan blir ju då om motorn kan bete sig så som jag förklarat om den skruven inte fungerar som den ska… jag har skruvat ut den och rengjort ingången och jag tycker att skruven ser fin ut. vad mer kan jag kontrollera innan jag börjar byta ut saker… jag tror själv fortfarande på bränsleproblem och inte att tändningen skulle strula… nya tändstift och fin gnista. tack för hjälpen
Tjena. Jag har plockat isär förgasaren och rengjort genom att spraya brakeclean och blåst rent med tryckluft. jag har inte bytt nånting, har provat flottörens funktion och den är ok. vilken luftskruv menar du?
Hej. har en gammal Evinrude 15hk. den är egentligen ganska lättstartad men jag får den inte att gå mer än några sekunder sen dör den. den kan gå lite längre om jag leker med choken… jag har rengjort förgasaren och bytt bränslepump… inget hjälper och det blir heller inte nån skillnad. motorn kyler bra så ingen risk att den skulle bli överhettad och av den anledningen dö. nu är idéerna slut. när motorn dör för mig så är det bara att dra i snöret igen så startar den… hjälp! tack på förhand.
Tack för hjälpen. jag fick loss stiften. för framtida info så visade sig att höljet är gummi och att det räckte med att dra i kabeln så kom stiftet ut, alltså inga låsningar.
Tjena. Nån som vet hur jag lossar kablarna ur kontaktstycke? inga gissningar utan endast om någon som vet hur man gör. bifogar bilder. tack för hjälpen. mvh Björn
Tjena. Jag har en Johnson 25hk som saknar propeller. hur ska jag veta/ta reda på vilken propeller som passar min motor? mvh:
Tjena. har en gammal Evinrude 4hk från ett dödsbo så jag vet inget om den… det jag kan konstatera är att dragstartsmekanismen saknas. jag vet dock inte hur den ser ut eller hur den exakt ska sitta monterad så det blir svårt att leta rätt på nån. har frågat runt bland handlare på nätet men ingen verkar veta… eller vilja veta. kanske nån här på forumet som vet vad jag behöver och kanske även vart jag kan hitta en. bifogar bilder på motorskylt samt bilder på motorn. tack för hjälpen mvh: Björn
Tjena. det har jag också kollat. Ska riva isär växelhuset idag så får jag se hur det ser ut invändigt.
Ja det gör dom. drivaxeln går upp i motorn och växelstången går upp i splineshylsan och jag kan vrida motorn så att drivaxeln snurra och jag kan ändra växeln i alla tre lägena… men jag får inte ihop växelhuset med riggen. Det saknas 2 cm. jag förstår inte, det är verkligen tvärstopp.
Tjena. den är vridande, och jag kan vrida växelstången utan problem. Jag tycker att jag borde se på stången om den är ur position och borde det inte också varas att det inte går att vrida den om den hamnat ur läge nere i växelhuset? nu sitter tyvärr propellern så in i helvete också annars hade jag redan rivit isär det och kollat… börjar bli lagom trött på motorjäveln 😡
Hej igen. jag lyckades få loss växelhuset 😊 det var mer våld, värme och smörja som behövdes. nu dock får jag inte ihop skiten. jag har 1-2 cm kvar när det tar boom-stopp. jag har sökt och läst de trådar som finns och har provat verkligen allt med olika metoder och lägen för växelväljaren etc. ingenting hjälper. nån som har tips utöver det vanliga som redan finns i tidigare trådar?
