Boasten
79 -
3 NeutralOm Boasten
Kapten
Tror du jag måste lägga på en ny större lapp? tänkte om det går att fixa den befintliga med detta t.ex: https://www.clasohlson.com/se/Rubberfix-Casco-50-ml/p/35-1300-2?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIu8bZ38bEhgMVqRmiAx167Sh9EAQYAiABEgIdtvD_BwE
Boasten började följa Problem med växelförare till Evinrude 30hk, Luftläckage gummibåt, Spricka i skrovet och och 2 andra
Tjena. köpte mig en gummibåt idag 😊 det finns en gammal lagning som inte är helt perfekt… lite läckage finns där. tänkte se om nån har en enklare quick-fix på det? eller om det kanske är möjligt att ”bara” sätta dit en större laglapp… själv funderar jag på om det skulle funka med lite polyester att pensla på som den stelnar och tätar… förslag/tips, någon?
Jag hämtade en en liknande förra året. det var en crescent 380, där flytblocken var vattenfyllda och båten tung som bly. kapade bort allt och gjorde nya sitsar av formplywood. blev helt ok.
Tjena. har en plastbåt som har fått en genomgående spricka. i vanliga fall brukar jag laga båtar med glasfiber & polyester och det funkar fint. det jag inte gillar med det är att det blir ju väldigt tydligt att det finns en lagning. Så jag funderar på att använda Biltemas lättviktsepoxispackel. den har jag använt tidigare för att fylla ut ojämnheter och hål efter skruvar över vattenlinjen. är det nån som lagat ett hål/spricka under vattenlinjen med enbart epoxispackel? mvh Björn
Tjena. det läcker tyvärr olja ur växelhuset så jag tänkte byta packboxar och o-ring. dock sitter ju skiten fast… som ni ser på bilden har jag försökt med avdragare men det är för klent. har provat värma med gas men inget får skiten att rubba sig. Nån som har gjort detta tidigare? eller nån som har bättre tips än vad jag redan provat. tack för hjälpen
Tack för alla svar. grymma är ni.
Ok, tack för svar. Och att den blir så varm är då helt normalt… kanske blir svalare när man faktiskt kör med båt? Nu provstarter jag bara i garaget och har provat i tunna.
Tjena. Har en Chrysler 3,6 hk jag ser ingen kylkanal eller hål för skvallerstråle… så jag gissar att den är luftkyld MEN motorn och riggen blir ju glödheta. nån som vet? bifogar bilder på motorn. tack för hjälpen.
Tjena. tack för svar. konan redan inköpt och monterat.
Tjena. efter 2 dagar i akrylatbensin så monterade jag ihop förgasaren idag. en hel del smuts hade släppt ur förgasaren och idag när jag provstartade motorn så fungerade den riktigt bra 😊👍 story tack för hjälpen.
- 8 svar
Tjena. Jag bytte impeller idag och det gick bra… Men jag fick problem med växelföraren. Den har fungerat felfritt tidigare men efter att jag monterat isär den för impeller bytet så har jag fått problem. Jag skruvar ihop växelföraren men det känns som att det saknas nåt som ska hålla stången på plats… Jag bifogar bilder och hoppas ni kan hjälpa mig.
Ok, ska prova att lägga allt i akrylatbensin ett par dagar.
Nu har jag ju inte renoverat förgasaren utan endast gjort ett försök att rengöra den. Justerskruven framtill kan vara ett problem, det blir nämligen ingen skillnad när jag skruvar på den… frågan blir ju då om motorn kan bete sig så som jag förklarat om den skruven inte fungerar som den ska… jag har skruvat ut den och rengjort ingången och jag tycker att skruven ser fin ut. vad mer kan jag kontrollera innan jag börjar byta ut saker… jag tror själv fortfarande på bränsleproblem och inte att tändningen skulle strula… nya tändstift och fin gnista. tack för hjälpen
Tjena. Jag har plockat isär förgasaren och rengjort genom att spraya brakeclean och blåst rent med tryckluft. jag har inte bytt nånting, har provat flottörens funktion och den är ok. vilken luftskruv menar du?
