onsdag 12 februari 2025
kristoffer78
    10
Allt postat av kristoffer78
  1. Hej. Jag vågade inte lita på det jag hade i båten, så jag rev ut allt och köpte istället en landströmskit som jag satte i samma dag, dock bara med ett uttag, men med tiden kan man säkert byta ut el-centralen och installera mer uttag i båten. Än en gång tack för alla svar och all hjälp.
  2. Hej alla. Jag uppskattar verkligen att ni tar er tid att skriva/svara. Jag kom fram till att jag RIVER ut det som är monterat och har redan inhandlat ett landströmskit på Hjertmans som jag sätter i. Är det farligt för mig att riva ut allt, även om båten inte är inkopplad till landstöm på bryggan? MVH Kristoffer
  3. Hej på er alla. Jag har läst de flesta inläggen ang landstörm här på forumet, men som de flesta som skriver så har jag en jänkar båt 110V-30A, Bayliner 2855. Jag läste i några trådar om en "trafo", det syftar väl på transfornator?, jag hade hittat en plåtlåda under slasken, och undrar om det kan vara så att båten är redan "omvandlat" till 220V/ 16A.
  4. Hej alla fina människor och tack för era svar. Jag har nu hittat felet, som visade sig vara dåligt jord vid säkringsboxen under instrumentpanelen ( där alla mätare sitter). Jag vill än en gång tacka er alla för hjälpen/förslagen. MVH Kristoffer
  5. kristoffer78
    El hjälp
    Hej på er. Igår köpte vi en begagnat Bay liner 2855 från 95. Det var inga problem med att kommer till hemmahamnen. Men idag när vi kom och skulle städa så lät det under kontrollpanelen, låg konstant ljud, fast huvudströmbrytarna satt inte på plats. När jag satte ditt strömbrytarna så höjdes ljudet underifrån ganska ordentligt och alla mätare hade hoppat fram, när vi tände första lampan så lyser den som den ska, när vi trycker på andra knappen så verkar dessa lampor dela på sig ( bägge lyser svagare) när vi slår på den tredje lampan så försvinner skenet nästan helt och hållet. Jag ringde till förra ägare och han sa att han aldrig upplevt detta, men bad mig kolla oljor och generator. Sen sa han att det måste vara kortslutning någonstans. Motor går bra och svarar bra också (testade utan växel i), men nästan alla mätare slår då i topp, när jag stänger av den så återgår alla mästare till noll förutom varvmätare som ligger på 6000 varv. Frågan är bara var jag ska börja leta? Nu orkade jag inte gräva ner mig mer än 6 timmar, men summern låter fortfarande fast jag har tagit ut nycklarna till strömmen. Alla idéer är välkomna. MVH Krille
  6. Kanske dumt svar men, glödstift behöver värmas upp först innan start.
  7. Hej på er. Här kommer bilden på mätaren, men tyvärr hittade jag ingen givare. Kollade under badbryggan men hittade som sagt ingen. MVH Kristoffer
  8. Vi är en familj på två vuxna och två barn (11 år och 14 år) och 63 hk räcker gott och väl för oss. Båten orkar dra barnen i en gummiring så är de också nöjda
  9. Självklart fixar jag det tills imorgon, men vad menar du med givaren? Precis, jag menade så klart knopmätaren. Varvräknaren fungerar som den ska, men däremot knopmätaren står helt still. Angående låga farter så har du 100% rätt, den gillar inte det. Det blir nästan en kamp mellan den som har rodet och själva båten. Fick tyvärr erfara det själv. MVH
  10. Hej. Vi har precis skaffat oss en Swe max 750 och hastighetsmätare fungerar inte på den. Min fråga är om det är nån som har en aning var jag ska börja felsöka? Motor är en Vetus på 63 hk. MVH Kristoffer
