fredag 28 mars 2025
Yamahaf100
Allt postat av Yamahaf100
  1. Den var lite intressant! Däremot så borde väl det felet vara lite mer konstant? Efter jag fått igång den och den går på alla cylindrar så går det ju bra tills den får vila tills nästa dag, då är det samma problem? Bra en tanke
  2. Hej Pagge, Tack för ditt svar Nej, tyvärr ingenting. Mvh
  3. Hej, Som vi försökt komma till rätta med detta problemet, kanske du kan lista ut vad det är? Jag har en Yamaha F100 från 2002 som vid start går orent. Den skakar men går att köra (båten vibrerar). Drar man på för snabbt så dör den. Stegrar man långsamt upp på gasreglaget så till slut (efter 30 s eller liknande) så tänder motorn och den kommer upp i varv. Den går sen som vanligt. När man drar upp gasreglaget så händer egentligen ingeting förrän en cylinder (eller vad det är) tänder till. Sen kan man dra ner och köra på tomgång för att sen gasa på igen, inga problem. Du kan till och med stänga av motorn och starta den och den går bra. Däremot om den får stå några timmar så är det samma problem. Felsökning som gjorts. Kompressionen i alla cylindrar bra (testat). Alla tändstift bytta Förgasarna rengjorda. Har förfliter (bensin) och här kund vi inte se att vatten ansamlats Jag får inte ordning på det helt enkelt. Vad tror ni ? Mvh Oscar
  4. Ok! Så du tror att det kan vara lite skit i någon av förgasarna? Jag gjorde dessvärre inte så som du sa i vintras
  5. Hej! en Yamaha f100 från tidigt 2000 tal. Stegvis blivit sämre. inledningsvis fin tomgång, lite svårt att dra på fullt för att få den att plana, men man fick bara ta det lite lugnt så på några sekunder så ”kom den” Däremot nu så går tomgången dåligt (motor och båt skakar) och händer inte mycket när jag försöker öka varvtalen, men efter någon minut så kommer den faktiskt och när motorn är varm (eller att jag kört ett tag) så upplever jag inga större problem. Ingen vatten i diset vad jag kunnat se Är det skit i någon av förgasarna eller vad tror ni? Med vänlig hälsning, Oscar
