onsdag 24 december 2025
Burlefot
    7
2 Neutral
Om Burlefot
  1. Hej, Har en Nimbus 31 Nova. När jag skulle testa ankarspelet för våren löpte det ut ca 3 meter men går därefter inte att få vare sig in eller längre ut. Jag kan höra att motorn gör en kort körning när jag trycker på knappen men linan sitter helt fast. Vet någon klok vad det kan bero på? En annan sak är att det verkar omöjligt att komma åt själva ankarspelet. Hur bär man sig åt för att komma åt? Tacksam för hjälp!
  2. Idag fick jag ordning på färskvattensystemet. Tänk vad underligt att man kan känna sådan tillfredställelse av att se vatten rinna ur en kran. Dagens lärdom är att det är inte kan underskattas hur viktigt det är att man sätter kopplingarna rätt på sugsidan av pumpen. Tack för alla hjälpande inspel. Vi hörs snart igen!
  3. Hej igen, Nu har jag köpt en ny Whale-pump. Glad i hågen installerade jag. Pumpen gick igång fint men jag fick inte fram vatten i systemet. Lite vatten kom fram men blandat med massa luft. Det verkar som om det inte kom fram något vatten från vattentanken alls men väl en del från varmvattenberedaren. Varmt vatten kom nämligen stötvis fram ut tex pentrykranen. Jag kunde vidare se att knappt något vatten kom in i filtret på pumpen (som ju är genomskinligt). Vad gör jag för fel? Börjar kännas riktigt hopplöst det här. Blev till och med osäker på om jag kopplade rätt pol till pumpen men det måste väl rimligen vara rött till rött och svart till gult? Se bilden. Än en gång är jag jättetacksam för alla inspel jag kan få!
  4. Nu har jag kollat om strömmen går fram till pumpen och det gör den. Efter strömavbrottet har pumpen helt enkelt lagt av. Nästa steg skulle kanske vara att kontrollera om tryckvakten fungerar. Är det någon som vet hur jag gör det? Även tacksam för tips på hur jag snabbast kan få tag på en ny färskvattenpump (på Västkusten) och vilken jag bör köpa!
  5. Tack för snabbt och bra svar. På instrumentpanelen finns faktiskt inte någon brytare för färskvattenpumpen, vilket jag saknat (se bild). Ska mäta spänningen direkt imorgon bitti.
  6. Hej, Jag är en ganska nybliven ägare till en Nimbus 31 Nova S. Häromdagen råkade jag få ”strömavbrott” och underhållsbatterierna gick tomma (behöver sannolikt bytas). Det verkar som en konsekvens av avbrottet har blivit att färskvattenpumpen inte fungerar trots att strömmen är på igen. Pumpen är en Whale Universal (UF0815), se bild. Har kollat att det finns vatten i tanken och att automatsäkringen inte löst ut. Är det någon som vet vad problemet kan bero på och hur man kan få igång pumpen. Jättetacksam för hjälp!
