onsdag 26 februari 2025
Finest
    2
Allt postat av Finest
  1. Tack för tips Kenbja. För framtida frågande kring samma problem misstänker jag med flera att det beror på att vatten läckt in vid knapparna för tilt på motorn. Sitter på motorns högra sida. Finns en beskrivning av liknande händelse i länken nedan. I mitt fall sitter ekolodet felmonterat och skapar en stråle vatten upp mot motorn i högre hastigheter. Skulle misstänka att det har sprayat knapparna ganska hårt. Har aldrig varit ett problem tidigare men efter dryga 180 distans på en vecka var det väl ”droppen”. Det får bli en tur ut till båten och försöka driva ut den fukt som kanske finns kvar och fundera ut hur jag ska montera om ekolodet. https://www.etecownersgroup.com/post/140-g2-trim-problem-11820169?highlight=power trim problem
  2. Hej! Även om det är ett tag sedan du ställde frågan undrar jag om du fick veta vad det berodde på? Samma sak hände nämligen mig mitt ute på havet i 25 knop. Vips var motorn i högsta läge. Lite obehagligt faktiskt. Det enda sättet att få ned den var att stänga av motorn och tilta ner den. Så snart jag startat motorn gick den upp igen och enda sättet var att hålla i nedåtknappen för att den skulle vara still. Alltså ganska exakta symptom som dina. Hursomhelst. Om du fick reda på vad som felet berodde på vore jag mycket tacksam om du ville delge detta mvh erik
