HB76
17 -
2 NeutralOm HB76
Projektet har fortsatt och provkörning genomförd. Det känns mycket stabilt. Mer bilder kommer.
- 17 svar
Plywoodskivan sänkte jag ner ovanifrån i akterspegeln när jag limmade fast den. Multiverktyget och handbandslipen har varit mina bästa vänner i det här projektet hittills.
För att komma åt allt flytskum så fick jag såga bort en del av inredningen som du ser.
Hej, Kul att du hörde av dig. Jodå, projektet fortskrider. Jag rensade ut allt "flytskum" för att kunna se hur akterspegeln verkligen ser ut. "flytskummet" var till viss del blött vilket gjorde att allt åkte ut. Därefter fick det torka och sedan har jag gjort förberedelser för att kunna sätta i den nya akterspegeln. Mycket slipning blev det då jag vill förstärka den på några fler ställen än vad det var från början. Själva akterspegeln gjorde jag av 3st 6mm björkplywood. Dessa limmades ihop emellan med epoxi och ett lager glasfiber. På båda utsidorna limmade jag 3 lager glasfiber. Utrymmet som blev mellan skivan i akterspegeln och den inre kanten mot motorbaljan fyllde jag med epoxi. Underifrån har jag spacklat med epoxispackel med glasfiber i för att kunna täta mot undersidan motorbaljan när jag hällde i epoxin. Jag har även använt de för att göra rundade kanter där jag lagt runt glasfiberduk. Den "vägg som blev kvar när den gamla akterspegeln tagits bort var tunn och dålig så den sågade jag bort. Alltså den där de nedre motorbultarna sitter. Här håller jag på att göra en ny "vägg" som snart ska sättas dit. Bilder kommer på det. Jag ska slipa ner kanten på utsidan av akterspegeln vid skarven som blev vid den bit som jag sågade bort och senare limmade dit igen. Där ska läggas några lager med glasfiberväv innan det ska spacklas. Har du mer frågor så hör bara av dig. Detta är mitt första båtprojekt så "learn by doing" gäller : )
Har börjat rensa ut allt flytskum i de bakre "pontonerna". Har slipat och gjort aktern klar för plastning.
- 17 svar
