ApoX
11 -
Allt postat av ApoX
Ja du jag kanske inte känner någon som har båt sen så menar jag enbart att jag vill ha en bra båt för att komma åt öarna i skärgården. inte att jag ska landstiga in i 40knop
Jag har även kollat på Vattenskoter i detta syfte är det en bättre/sämre möjlighet. (har hört man inte kan köra dom grunt för det suger in grejer i motorn då) ?
längre ut i Skärgård. Bor kring Kristianstad i dagsläget så antar isåfall jag vill ha båten i Blekinge skärgård eller Landön kanske. Kommer antagligen ej köpa nytt.
Var ser man de specifikationerna vid båtköp? var den är lämplig köra dvs.
Tack för tipset, då bör jag alltså kunna köpa vilken båt som helst för att kunna tillfredställa mina behov låter det som.
Ja egentligen så vill jag bara hoppa upp på en ö med en båt som kan smidigt anlägga på/vid en ö jag har inget emot att hoppa in i havet så låter som ett bra förslag med en vanlig båt och då ankra mig in
Nä, syftet är att gå i land på öar som ej har brygga + sannolikt grund omgivning. är ej säkert heller de har en förtöjningsögla.
Tack för svar, hur är det med ribbåtar eller gummibåtar är de tåliga för det? sen så är ju säkert det största problemet att man måste köra i de allra grundaste vattnet så man behöver ju ha en som motorn kan hissas upp eller är skyddad och där skrovet går så grunt som möjligt. är väl inte på jakt efter militärt om det nu inte krävs så att säga. Edit: sen kan ju ön vara gjord av solid sten också vilket ställer ännu högre krav på tålighet
Hej, jag skulle vilja ha en bra landstigningsbåt så jag kan landstiga utan brygga och slå upp tält i skärgården. så det optimala hade varit om jag helt enkelt kan grunda båten och dra upp den på land. Eller är det ogörbart så som jag beskriver det isåfall hur skulle ni rekommendare att gå tillväga för någon som vill ut och slå upp tält ute på en ö? Vad för sorts båt rekommenderas för detta bruk? Budget låt säg 50k
