MEnkvist
4 -
Allt postat av MEnkvist
Problemet är löst. Genom att köra motorn och koppla bort spole efter spole lyckades jag isolera felet till en tändspole. Beställde och bytte, fortfarande fel! Samma procedur igen... Och, ytterligare en spole sönder. Efter två bytta tändspolar går den finfint igen. Tack för alla tips!
- 7 svar
Nu har jag testat alla tips, är nog spolen i alla fall. Testade med annan bränsleslang utan lycka. Att filtret töms verkar sammanfalla med att motorn går dåligt, kan nog vara så att den trycker ut bränslet i cylindern som inte tänder. Testade att byta plats på spole 4 och 1 istället. Efter det går den lika dåligt. Drar jag nu ut spole 1 händer inget, medan 4 nu påverkar gången än mer negativt. Dvs tvärtom från innan. Beställer väl en spole då
- 7 svar
Ska testa att gå igenom slangarna från tanken. Köpte ny blåsa så ska börja med det. Slangarna verkar mjuka så det är nog inte torrsprickor. Har för mig att jag testade med att pumpa blåsan när det strulade sist och att det inte hjälpte. Men ska göra igen nu utan kåpa på så jag ser vad som händer i filtret /Mattias
Hej, Jag är nybliven ägare till en Mercury 50 EFI från 2007 så har inte så stor vana på motorn. Kommer från n 2-takt som aldrig strulade. Nu när jag körde i helgen börjar motorn att gå väldigt ojämnt och saknar kraft. Inte alltid dock utan ibland, och det är direkt från start. Den startar alltid men strular den går det inte fixa utan att stanna en stund. Jag misstänker att det är tändspole. Har testat på land att dra ur nedersta spolen när motorn går dåligt och det gör då ingen skillnad. Går motorn rent gör det stor skillnad så klart att dra ut spolen. Så långt allt väl. MEN, kan en spole verkligen fungera ibland och ibland inte? Kan det vara ett annat fel, jordfel? Jag har noterat ytterligare en konstighet (eller konstigt jämfört med min gamla 2-T). När jag pumpar filtret helt fult innan start verkar det som att den oftast går rent. Men när jag gasar på töms filtret helt på bensin. Kan detta vara orsaken till att cyl 4 går dåligt? Är det bränsletryck? Spridare som är fel...? Hoppas på tips så jag slipper testa köpa en spole för 2000 spänn när det filter som är fel. Motorn är nyservad
