fredag 04 april 2025
MickeGidlof
Om MickeGidlof
  1. Nej det är helt dött ibland vad jag kan höra, sen ibland så går den runt och startar men går då inte att stänga av.
  2. Jag har bytt tändningslåset så det borde ju funka som det ska, följa kablar till motorn med andra ord då.
  3. Mina problem bara fortsätter, gjorde ett inlägg tidigare om att min båtmotor en Suzuki utombordare på 160 hk inte gick att stänga av. När jag skulle börja felsöka startade den plötsligt inte alls, slog inte ens till. Efter en stund startade den dock men vet inte varför och sen gick den som tidigare inte att stänga av. Har provat byta tändningslås, först slog den till och motorn gick runt men startade inte direkt på första gången jag vred på nyckeln. Andra gången var den helt död igen. Nån som har nåt tips?
  4. Är nybörjare på sjön och köpte förra året en Searay från runt 1990 med en Suzuki två-taktsmotor. Förra året jäklades den hela sommaren, det visade sig vara bränsletillförseln så nu är tanken rengjord och bränsleslangar utbytta. Nu går motorn som aldrig förr, MEN när jag stänger av den på tändningen så stannar inte motorn. Jag har nu fått ta bort bränsleslangen och köra den soppatorsk. Snälla finns det nån vänlig själ som kan vägleda mig vad jag ska felsöka och vad det kan bero på? /Micke
