tisdag 04 mars 2025
flaask
    8
Om flaask
  1. Här är en bild av förgasaren när ja kör en stund med full gas, ser de rätt ut ingen aning samt alla justeringsmöjligheter, har oxå bytt stift nu men ingen skillnad. Propellern är de inget fel på för förra ägaren funkade de perfekt. Tills han ställde bort den.
  2. Här är alla skruvar finns de nån grundinställning
  3. Hej, håller på att bli knäpp.... Har en mercury 25hk 84-85 som inte varvar ut som den ska. Så jag har nu skruvar av förgasaren och blåst ren den men ingen skillnad... Nu till min fråga, ja hittar 2 skruvar, 2st lika stora men 1 är ett hål i samt nu hittade jag även på undersidan en plastmutter som går skruva på, ja har bara provat skruva på de i stål typ m4 storlek, va gör den i plast för den är kopplad till nått under förgasaren. Är ny på detta skall sägas...
  4. flaask
    Kylning mercury
    Hej, fick tag i en mercury 25hk, ca 1984. Allt gick fint men den kyler inte. Öppnade och kollade impellern, splitter ny, blåste i röret och drev röret är fritt. Sen prova ja blåsa i kylslangen från blocket och de är fritt oxå. Men båda rören verkar sluta där avgaserna kommer. Kan de släppt nått där, bifogar en bild där allt vatten sprutar ut
  5. Fick ta en äldre mercury 25hk, skruva ihop och provade starta den men den kyler ej, de konstiga är att när den är nersänkt i vattnet låter de som om luften kommer ut i avgashålen, kan slangen ha släppt? samt ja hittar ingenstanns vilken års de är 25hk made in belgium 9316477
  6. Så ja har en motor 35hk mercury 67-69 och ingen propeller.... Som jag har förstått de finns de ingen heller att köpa. ja kollar över allt och hittar detta tillbehör, https://www.watski.se/Nav-mercury-mariner-suzuki-13-strlar-hub-11-110Yx?artnr=202531&utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction&at_gd=417684F316F791C4630990984149798A2066F553 Så är detta ett tillbehör som passar eller är jag ute och cyklar? för de känns som detta är en hubb som passar 11 splines, som sen man fäster in i propellern?
  7. ja skrev till dem och fråga, får se i morgon va de säger
  8. Hej, är lite ny men ja hittade en motor hos bekanta som saknar 3delar som jag vill beställa men jag hittar inget som går beställa i sverige. De jag saknar är nått som kallas Trust washer eller trykbrika, mutter och propeller som passar. de är en mercury 350, 35hk är en 67 eller 69. Startar och går fint så vore fint att hiia delarna till den. Jag har googlat lite och tror mig ska hitta orginalet 12-32007 men ingen som säljer de
