söndag 16 februari 2025
hbess
Om hbess
  1. Tack för info och förslag. Har kollat med verkstad och dom tror oxå på samma två ledningar men lämnar inte ut schema av förståelig skäl - kan komma i fel händer sas. Ska testa ditt förslag i morrn.
  2. Lyfter av kabeln som triggar igång reläet. Om då säkringen går vet man att felet inte sitter i reläet. Motorn kan såklart inte starta utan det är ett sätt att grovt ta reda på var felet sitter.
  3. Söker hjälp av er med erfarenhet av elfel i en Mercury 4taktare 60 hk. Har haft inombordare i 40 år och mindre utombordare men den här maskinen är en ny erfarenhet. Det här är problemet: Vrider startnyckeln till 1a-läget och får summersignal, vrider till startläget och då går säkringen som skyddar startreläet och drevlyften. Kopplar då bort strömkretsen till startreläet för att eliminera eventuellt fel fel i reläet, samma startprocedur upprepas och samma säkring går sönder. Alltså finns felet före reläet - i kablaget eller startnyckeln. All el utanför motorn som tex trimplan, belysniing , torkare etc fungerar även när säkringen gått sönder. Har granskat kablaget men ser inga skador och även kablaget i motorn är i mkt gott skick. Utesluter kläm- eller skavskador på kablaget Undrar om det kan vara kortis i startnyckeln och hur går man till väga för att systematiskt gaffla in felet?
