lördag 26 april 2025
Robinell
    2
Om Robinell
  1. Hej, Har en utombordare mariner 80 med någon sorts motor(se bild) som ska göra att motorn tiltar upp och ner. Detta är en båt som stått några år så jag har fått fixa en del. Nu är det bara det här kvar för att sjösätta den. Första gången jag provade tilten så gick den sakta sakta uppåt, skrovlade och lät inte så bra. Sen gick den hela vägen ner igen men nu är det stopp. Det bara klickar när jag trycker på knapparna. ”Tjuvkopplar” man den så skrovlar motorn lite men inte mycket händer. Tog bort prylen och kollade så kolet var bra på verkstad vilket det var. Fjädern satt också rätt. Någon som har tips på vad jag kan felsöka härnäst? Kan det vara något på själva båtmotorn som spökar? Eller är den förmodligen helt slut? Är detta något man kan köpa nytt? Har aldrig ägt en båt innan så har dålig koll på vad saker och ting heter men hoppas ni förstår ändå vad jag menar.
  2. Hej, Häromdagen fick jag tag i en liten båt som varit stående ett par år. Har aldrig ägt en båt innan men märkte att styrningen har låst sig. När jag rör ratten så är det som ett vitt rör(antar att det är vajer i?) som rör sig. Bak vid motorn går det som ett stag som ska sitta fast i motorn och antar att det ska röra sig in och ut(bifogar bild) när man svänger på ratten. Men det är som sagt helt stumt. Går varken trycka/slå inåt eller dra utåt. Däremot går det att vrida på den runt runt. Vad tror ni har hänt? Och finns det något jag kan göra annat än köpa ny styrning? Har sprutat rostlösare och bankat som en tok men det rör sig inte en milimeter. Tacksam för hjälp.
